Nabíječka z usb na baterie
petas22
Založen: Dec 16, 2019
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2019, 21:34    Předmět: Nabíječka z usb na baterie Citovat
Ahoj, koupil jsem na aliexpressu digitální budík, který je na baterie nebo usb. Bohužel na baterie ukazuje čas pouze 5s po zmáčknutí tlačítka, ale na usb ukazuje čas nonstop. Jde nějak přepájet nebo vytvořit něco aby to nabíjely baterie ale přes ten usb kabel? Prostě aby si to myslelo že je to v elektrice přes kabel ale aby to bylo na baterky. Jsem absolutní neznalec těchto věcí, tak to prosím berte v potaz. Děkuji
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2019, 21:44    Předmět: Citovat
Tak můžeš proklemovat to tlačítko, které spouští ten display. Ale pak ty baterky vybiješ velmi rychle. Ten jejich způsob aktivace má smysl.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2019, 22:00    Předmět: Citovat
power banka?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 7:43    Předmět: Citovat
Usb nabijecka?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 9:42    Předmět: Citovat
Pokud má ten budík velkej odběr, což asi má, když to výrobce řešil takto, tak se baterka vybije asi brzo. K čemu budík, když během noci zdechne? Dej to na nabíječku do sítě a hotovo.
