Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17875 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt říjen 06 2022, 7:09 Předmět:
xsc napsal(a):
Ale koukal jsem, že se dělá i verze S, co je tomudle podobná.
Jo, tu jsem myslel, mám ji doma, výrobce J/J. Čepicovou EL509 jsem snad nikdy v ničem neviděl ani neměl. Ale ta co mám má jen tři kulatý díry nad sebou v anodě.
Asi je to opravdu trioda EC360. Nevím o ničem, v čem by v dobách bolševika byla. _________________ Jirka
Naposledy upravil Celeron dne čt říjen 06 2022, 7:32, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt říjen 06 2022, 13:07 Předmět:
Na fotce je uvnitř jasně vidět jedna mřížka. Takže žádná usměrňovačka, ale trioda. Nejspíš skutečně EC360, provedení tomu odpovídá. Pro "jistotu" stačí nálezcem porovnat zapojení patice, a pokud není přerušené žhavení, tak žhavicí napětí a proud s datašítem. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1323 Bydliště: Praha
Zaslal: so říjen 08 2022, 12:11 Předmět:
Power banka Verbatim 49947 13Ah, vypada funkcni az na vyclochtany USB konektor, jesi pujde nak rozumne rozebrat - zadny sroubek, vypada to lepene...
EDIT: tak bylo to jednoduse na zacvaky (po delsi strane 3, po kratsi 2), takze rozebiracka v pohode. Nekdo jeden velky USB konektor kapanek zamacknul dovnitr az se utrhly kontakty z PCB, ale samotny PCB bez poskozeni, takze pripajeno, opraveno
Rádio Unitra, dva walkmany, myš s kuličkou (vypadá jako nová), mixer ETA 1042. Nejel. Rozborkou zjištěno: vadná pojistka a střelený odrušovák. Po výměně pojistky se to rozjelo a nestřílelo. Kondik jsem vycvaknul. Komutátor krásně šedý a nevyjetý takže to nemá moc naběhané. Vzhledem k tomu, že tohle je nesmrtelný stroj z ETY Hlinsko a příslušenství se k tomu stále dá dokoupit tak to nabízím. Za dvě stovky. Zbytek zadara pokud by to někdo chtěl do sbírky. To rádio má ještě plombu. Volkmen Aiva nemá kryt baterií.
Velikost:
211.63 kB
Zobrazeno:
93 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5013 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so listopad 12 2022, 2:53 Předmět:
Síce to nieje zo zberného dvora ale z burzy (z kopy s vrtákmi, skrutkami, závitníkmi...), ale zaujímalo by ma čo to je. To štvorcové vpravo hore má rozklepanú stranu na ktorej to stojí, akoby sa do toho bušilo kladivom. Výrazník štvorcovej diery? Tie dva troj-plechy, každý inej hrúbky plechu a rozmeru, a vyzerajú byť ručne robené, nakoľko sú nepravidelné a okraje sú akoby pilníkom šmrdlané. K čomu slúžili? Najprv ma napadlo že sú z rotora motorčeka, ale čo ten bez diery, a navyše, kto by to ručne vyrábal? A prečo tam boli iba tieto dva?
Velikost:
99.04 kB
Zobrazeno:
17 krát
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32008 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 12 2022, 3:05 Předmět:
Podobně vypadaly samodomo urobený kominický škrabky, který se pomocí matky a šroubu vkládaly mezi závěsný lanko a kulový závaží - po "vhození" do komína se to za lanko vytahuje zpátky a vyškrabává to zevnitř komína nánosy sazí a dehtu. Kus bez díry může bejt ještě neprovrtanej polotovar. Táta vzhledem k tomu, že měl mezi kotlem a vrškem komína nějakejch 12 metrů, měl podobnejch škrabek a udělátek kila ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so listopad 12 2022, 3:11 Předmět:
Až na to, že majú priemer cca 25 mm. Tým by vyčistili akurát tak výfuk od auta. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
