Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1324 Bydliště: Praha
Zaslal: st červenec 05 2023, 13:26 Předmět:
Taky mi prijde, ze zapalit bezny elektroodpad neni tak snadne, rada plastu obsahuje nake zhasive primesi. Leda by zapalil treba bordel z vysavace nebo papirky ze skartovacky. Ale treba tam nekdo nahazel naky papir a aby mel vic svetla, tak si s nim posvitil jako louci
Stoupnuti na baterku, teoreticky ano, ale este sem nevidel, ze by jentak nekdo vyhodil nakou vetsi lipolku jen tak samostatne a jeste poradne nabitou, aby byla schopna chytit. No mozna nejaky tablet mohl proslapnout, tam je docela velka, chranena jen tenkym plastem/plechem... jinak mensi baterky, co se vhazujou do otvoru vpravo, tak tusim padaji do oddelene kapsy...
Zapálit běžný elektroodpad snadné není.
Zapálit igelitový pytel, papír, nebo kdo tam co mohl naházet, to už snadné je.
Typický vágus je navzdory mizivým rozumovým a sociálním schopnostem velice vynalézavý tvor, pokud jde o to vlézt kam nemá. Když se rozhodne, nic mu v tom nezabrání. Proto ani tenhle konkrétní neprožívám. Byť je to něco hrozného.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17879 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červenec 05 2023, 22:21 Předmět:
Navíc ty dnešní zapalovače pokud hóřej dýl než cca 5 sekund, tak začne pálit prst na spoušti. To se dřív popálíš, než s tím něco zapálíš. _________________ Jirka
Zaslal: čt červenec 06 2023, 2:50 Předmět:
ransom napsal(a):
...velice vynalézavý tvor, pokud jde o to vlézt kam nemá...
V diskusi u clanku nekdo psal, ze si tam mistni vybiraci asekol pekne promazali olejem ze sousedniho kontu na pouzite tuky, aby se jim dovnitr pekne vklouzlo, vzkutku vynalezave
Jinak teda aspon mohl nekdo z okolnich cumilu dojit s kyblem vody...
Celeron napsal(a):
A po dalsich 5s se natavi plast, ze vystreli pruzinka s kaminkem a skrtacim koleckem
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32010 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 06 2023, 10:00 Předmět:
A navíc, "když ptáčka lapají" = ona se nemusí projevovat hned od začátku v plný síle svojí vehemence, aby potenciální "kořist" neodradila. Jo, potom co proběhne kroužkovací obřad a jsou podepsaný papíry, to najednou přijde OBRAT a je vymalováno ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po červenec 17 2023, 13:18 Předmět:
rnbw napsal(a):
Podla servisneho menu bol zapnuty len 2888 hodin a panel dokonca len 1003 hodin. Takze je prakticky novy
Mozna mela naka firma koupeny do zasoby a nestihli ho uz poradne vyuzit. Vetsina takovych LCD, co sem dotahl, tak normalne fungovala. Nektere po odevreni teda ukazaly nafoukle kondy, ale i tak aspon chvili belezy. Kramy s 4:3 a treba jen VGA vstupem uz jsou holt out. Zatim nejlepsi sem dotahl od dellu 24" 1920x1200 s hromadou vstupu od kompozitu po DP s funkci PiP a split, normalne chodivy, este sem ho nerozdal abych zkontroloval elyty a pripadne preventivne vymenil.
Dtto velke LCD TV, se neska vyhodi klidne nake 32"-40" funkcni, jen ze sou starsi bez dvb-t 2 tuneru...
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 977 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: út červenec 18 2023, 10:00 Předmět:
ransom napsal(a):
Houmlesem v kontejneru možná ne, ale samovznícení recyklační linky, resp. jejího skladu na elektroodpad se děje se železnou pravidelností. Mě spíš zaráží, že se to sváží na jednu hromadu, aniž by se hned ze svozu nevyselektovaly zařízení s bateriema, které jsou nejspíše původcem těch požárů. Až budou dosluhovat elektroauta, budou se taky lisovat i s bateriema?!
