Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17821 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne prosinec 15 2019, 11:42 Předmět: Napájecí konektory 12V DC
Chtěl jsem se zbavit kupy zásuvkových adaptérů pro IP kamery, router, telefon switch, VoIp bránu. Vše má napájení 12V. Jenže jsem narazil na divnou věc, napájecí samice na kabel jsou různý. Venkovní průměr je jednotný, 5.45-5.5 mm ale délka nulovýho dotyku je různá, 9 a nebo 13 mm.
Ty kratší mají v dutince plusovou vidličku do hloubky 9 mmm, ty delší mají jen hladkou průchozí trubku 2,5 mm. Výsledek je, že některá kombinace nejde do sebe a nebo zase vakluje. I protějšky v zařízeních jsou různý, u něčeho je střední kolík proříznutý a tím pruží, některý mají jen holej kolík.
Je to vůbec "stejnej" konektor?
Typoval bych, že zástrčka s vidličkou by měla jít na holej kolík a zástrčka s trubkou by měla jít na rozříznutej kolík aby byl dobrej dotyk plus pólu. Ale třeba to je vše jinak. Jde mi prostě o spolehlivý spojení konektoru, kde teče 0,5 -0,8 A. _________________ Jirka
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7946 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne prosinec 15 2019, 12:34 Předmět:
Podle mých zkušeností je verzí nekonečně. Liší se tloušťkou vnitřního kolíku, délkou i samotným vnějším průměrem. Krom jiného byly Jirko 12V napáječe jak DC tak AC! pozor na to. A Pokud to mělo přenýst víc jak 1A tak byl vnitřek kabelový samice ze dvou protilehlých pružin. Mívaly žlutý límec. Což ale není pravidlem. Asi jiná hmota. Ale to už zmínil rnbw. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne prosinec 15 2019, 17:17 Předmět:
Díky vážení za info. Vím, že je mraky napájecích konektorů různých vnějších a vnitřních průměrů mám tu univerzální sadu a je tam 8 různých samic.
Já ale řeším jen jeden konkrétní typ, venek 5,5 vnitřek 2,5 mm, (kalibrováno šuplérou a vrtákem 2,5 mm) kterej se liší pouze vidličkou nebo trubkou na průměru díry 2,5 mm a dýlkou velkýho průměru. S vidličkou je kratší.
Takže závěr, je to stejný, jen vidlička je na větší proud?
to rnbw: O rozdílu 5,5/2,5 a 5,5/2,1 vím, ty větší se obvykle dávají na 12V a ty menší na 4-6V. Mám tu pár adaptérů, u kterých to tak je.
to mi-ro: Na AC napájení bývaly jiný 6,2/3,1 mm. Tedy na 56K modemu a tlf. záznamníku, co tu mám to tak je. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33960 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 15 2019, 18:48 Předmět:
Pre tie konektory s vidlickou by mal byt aj iny protikus - ako je v notebookoch: vonkajsie kontakty zo 4 stran, takze tlacia na valec rovnomerne.
Pri malych zariadeniach sa na to ale casto serie a je tam obycajny len s jednym vonkajsim kontaktom. Ten tlaci valec smerom hore (a tym pritlaca stredovy kolik na vnutorny kontakt).
Zial, s tym 2,1/2,5mm je hrozny bordel a nie je to pravidlo, videl som aj 5V s 2,5mm a dokonca aj AC. Ked to dostane do ruk blb, tak vysledkom je smrad...
Zaslal: ne prosinec 15 2019, 20:13 Předmět:
Máš pravdu, málem jsem si naběhl. Ten telefoní přepínač má 5,5/2,5 / DC12V ovšem + má na velkým průměru a - na středním kolíku. Ještě že jsem si to proměřoval. Předpokládám, že ochranná sériová dioda, případně paralelní "pojistko-vyrážecí" dioda tam není...
Překvapilo mě, kolik ty 12V zařízení žerou.
IP Hikvisionka kolísá za tmy kolem 0,25A, router Comtrend 0,65A, Cisco 0,2A, telefon přepínač 0,9A. Koukám, že Solight pulzák adaptér, co umí 12V/2,5A bude mít co dělat. A to jsem si naivně myslel, že kamery utáhne s tím co jsem vypsal dokonce dvě a 2,5A bude bohatě stačit. Uvidím, jak bude topit, na dvě samostatný kamery je zatím jak led. _________________ Jirka
