Zkus si pořídit tohle.Já jsem s tím velice spokojený!
Je to opravdu dobrá věc! Generátor pouští modulovaný signál do slepého drátu. Druhá krabka je pevně naladěný přijímač s nastavitelnou citlivostí. Dobře se tím hledá trasa přerušeného drátu pod omítkou.
Podobně:
Pusť do drátu 5V obdélník 1 kHz a nalaď si ho na DV nebo SV přenosném rádiu. Povede tě po trase drátu. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17742 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út prosinec 10 2019, 12:21 Předmět:
kulikus napsal(a):
Jak daleko to dostříkne na maximální citlivost? Zvládlo by to topnou opletenou dvojlinku cca 5 - 7 cm v betonu? Problém vidím v tom bifiláru a opletení připojeným na PE. Opletení je AL fólie s podélným svazkem pocínovaný mědi. _________________ Jirka
Problém bych viděl v tom, že přerušený drát je v souběhu s dobrými a ty jsou na něj kapacitně navázené, takže místo přerušení nebude asi patrné.
Možná by bylo průkaznější z každé strany toho neprůchozího vodiče připojit plovoucí zdroj vn pulsů a hledat místo sršení.
Zaslal: st prosinec 11 2019, 18:14 Předmět:
Tak ten zbytek, až na jednu "půlku" přerušený žíly musíš uzemnit, to dá rozum.
Mně se ani kombinací metody měření kapacit a metody z jedné staré příručky moc nedařilo v 50m CYSY 3Cx2,5.
To proto, že přerušené místo na žíle mělo zčásti ohořelou izolaci a bylo pro měření kapacity zčásti vodivé.
Tady to bude podobný, měď v izolačkovým spoji pod omítkou bude zelená a polovodivá ala kuproxydový usměrňovač.
Pomoct by mohly ty vn trafa, rázový generátory, jenže kdo to má, že. Nebo možná i silnější vysílač kmitočtu někde mezi 50-100kHz a feritkovým přijímačem. Tam by se kapacity ostatních, uzemněných žil ještě nemusely tolik projevovat.
Možná bych začal nějakým silnějším multivibrátorem, třeba s 2xKU611, feritkou, kondíkem, diodou a jednou částí té přerušené žíly jako vysílací anténou na výstupu MV. Posazený třeba na 10kHz bude mrskat ještě tolik silných vyšších harmonických, že by to se 4kOhm sluchátky a feritkou mohlo jít vyčmuchat.
Tužkovým mulťákem 1kHz ze dvou ubohých bambusáků, dokázali zkušenější z nás i slušně sladit superhet. Proleze to všude.
Ještě bys mohl zkusit konec té přerušené žíly uzemnit a do druhého konce natvrdo naprat třeba 1.500V z nějakých tvrdších, sériově pospojovaných trafáků - jestli se ten Kroutyho spoj "nesvaří".
I kdyby to jenom sršelo z drátu do drátu, tak to možná najdeš po sluchu.
