pioneer sx-434 vadný stereodekodér
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2019, 11:28    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
robo napsal(a):
...Pokud to necháš jen s původním stereodekoderem jaká je citlivost přijímače na signál. Hrají ti stanice, jejich počet, tak nějak stejně jako dřív?...
Na vf citlivost a poměr s/š má dekodér vliv minimální (z principu žádný). Je až za detektorem, pracuje s nf signálem (MPX)...
Snížení citlivosti mají na svědomí obvody vf a mf, jejich závada nebo rozladění.
To nerozporuji, jen že téma začalo nejde u rádia stereo a že je nefunkční dekodér. Ale jestli je přítomen pilotní signál, jestli dekodér reaguje na pilotní signál, jaký je vstupní signál do dekodéru a vůbec zaměřit se na dekodér jako takový. Tohle s dekodérem nesouvisí- v jaké kvalitě hrají stanice, čím horší selektivita vstupní jednotky tím horší bude na výstupu signál. Pokud je selektivita vstupní jednotky mizerná a anténní systém, kabel, konektory jsou v pořádku tak až poté bych se zajímal o vstupní tranzistor v jednotce. Příjem bych se pokusil porovnat s jiným rádiem a zaměřil se na slabé, vzdálené vysílače. Pokud bude signál slabé stanice v porovnání s jiným přijímačem horší tak je problém ve vstupní jednotce. Vyřešit a až poté zkoušet stereo.
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2019, 11:45    Předmět: Citovat
Tak podle mne je rozhodujícím kritériem poměr signál/šum. Pokud jsou ve "spektru" přijímaných stanic signály s malým nebo žádným šumem a přesto nehrají stereo (a není to Impuls), je oprava dekodéru na místě. Pokud v tom "spektru" jsou jen zašuměné a slabé stanice, pak se není čemu divit, že nehrají stereo a je třeba zkontrolovat citlivost přijímače.
V manuálu, na který je ve vláknu odkaz, je nastavovací předpis, podle kterého lze snadno nastavit laděné obvody. V nouzi lze podle něho postupovat i bez měřícího vysílače a dalších přístrojů. Místo toho poslouží vysílače FM v pásmu a velikost signálu lze měřit na výstupu pro S-metr, který není jinak využit (pin13 HA1137). Samozřejmě, chce to také jisté znalosti a zkušenosti...
Např. nemá smysl nastavovat obvod oscilátoru, pokud kmitočty vysílačů souhlasí se stupnicí, že...(to by měla být jedna z prvních kontrol). Dále jsou v přijímači keramické mf filtry 10,7MHz, které když jsou dva, dají se snadno otestovat. Také podle chování indikátoru naladění FM lze posuzovat nastavení detektoru. Při rozlaďování stanice na obě strany od "středu" by výchylky měly být symetrické. Atd.,atd...
Strana 5 z 5
