Zaslal: út prosinec 10 2019, 12:59 Předmět:
Ano, Impuls vysílá mono a možná, že už i víc lokálních stanic či jejich vykrývačů.
Jestli bydlíš v nějaký prdeli se slabým signálem, tak jsi ten přijímač rozrejval zbytečně, už jsem Ti to naznačoval, že to tím IO není. V 99% podobných případů je závada vždycky úplně jinde.
Někdy jsem našel třeba i načaté ochranné diody ve vstupu - diody se svodem, co pak shodily citlivost na třetinu i méně. Přijímač sice hrál, ale se šumem a mono.
Jinak teda
tak to jsem nevěděl
ale momentálně ho mám v olomouci a doma "v prdeli" mám anténu na střeše, v tom problém nebude. i když tady v ol mám kus drátu... ale něco s tím dekodérem určitě bylo, protože když jsem tam zkusmo vrátil původní obvod /dal jsem tam místo něj patici/ tak nehraje stereo vůbec nic, a s náhradním jedou 2 silnější stanice už ve stereu, tak nevím
takže receiver je doma na anténě, cca na 1/3 stanic jde naladit stereo, ale jde to blbě naladit a šumí, některé stanice drží. nicméně předtím to nejelo vůbec, takže celkem úspěch. děkuju všem zúčastněným, hlavně masarovi za schema a až mě to začne štvát tak to zas někdy rozdělám, akorát s tím asi nehnu
Zaslal: út prosinec 10 2019, 20:34 Předmět:
To mi připomíná mé začátky s TV. Velkej Rubín, postupně se vertikálně zmenšoval obraz. Tak jsem to trpělivě vyrovnával točítkem vzadu, dokud se jezdec poťáku postupně nedostal na konec dráhy. Co teď? V sérii s dráhou poťáku byl odpůrek, ten jsem proklemoval a mohl točit vesele dál. Závada ovšem pokračovala, jezdec poťáku se opět doposouval na konec dráhy. Už nebylo co proklemovat, nic pozměnit tak, abych se dostal "za konec" dráhy. Nastal čas začít hledat opravdovou vadu. Po úporném hledání jsem vyměnil jeden kondíček, obraz se roztáh od země až ke stropu a hned jsem svoji původní úpravu navracel do původního stavu.
Ale byl to krásný čas...
Chtěl bych ještě upozornit na jednu věc. O tom, jest-li dekodér pošle na svůj výstup stereofonní nebo monofonní signály, nerozhoduje jen on sám. V přijímači je kromě ručního také obvod automatického umlčení šumu a velmi slabých signálů, který, když není stisknuto tlačítko FM Mutting, pracuje jako přepínač mono-stereo skrze výstup MUT AUTO OUT (pin12 detektoru), který spíná tranzistor na přidané destičce s A290d (na fotce je zapojený). Je možné, že přepíná do mono režimu příliš brzy, ikdyž dekodér by ještě "na to měl". To lze ověřit jen odpojením tohoto obvodu (stačí třeba jen kolektoru), což jsem již doporučoval. Dekodér pak musí dekódovat všechny signály, jejichž pilotní signál přesáhne hranici 8mV, což bývají již v šumu značně "utopené" stanice.
Píše, že to jde blbě naladit a šumí, takže to mute-out asi funguje OK, spíš bude něco v signálové cestě, co způsobuje nižší zisk. Nejspíš tou výměnou za A290 jen dosáhl vyšší citlivosti spínání stereo dekodéru, ale šumové poměry budou mizerné.
ten tranzistor jsem zkoušel odpojit, chová se to stejně. ono to bude jak říká xsc, slábne signál a nový dekodér je citlivější. bohužel na hledání příčiny nemám dost zkušeností, budu muset počkat až to umře ůplně
Tak nejčastější příčinou snížené citlivosti FM bývá vadný vstupní tranzistor. Tady je to Q1, 3sk30, ale čím nahradit bez úprav, toť otázka. V každém případě je třeba změřit alespoň napětí (úbytek) na R3 (150Ω) v napájení tohoto tranzistoru.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3311 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 11 2019, 10:42 Předmět:
Nechce se mě to číst ještě jednou ale:
Pokud to necháš jen s původním stereodekoderem jaká je citlivost přijímače na signál. Hrají ti stanice, jejich počet, tak nějak stejně jako dřív? jen tedy mono. Nebo to šumí, nechytneš stejný počet stanic jako dříve, nejdou vzdálené stanice a pod.
Ujistit se kde je problém. Než se do toho vrhneš a neznalostí rozešteluješ vstupní jednotku, dát do pak dohromady bez měřících přístrojů je složité a i nemožné.
...Pokud to necháš jen s původním stereodekoderem jaká je citlivost přijímače na signál. Hrají ti stanice, jejich počet, tak nějak stejně jako dřív?...
Na vf citlivost a poměr s/š má dekodér vliv minimální (z principu žádný). Je až za detektorem, pracuje s nf signálem (MPX)...
Snížení citlivosti mají na svědomí obvody vf a mf, jejich závada nebo rozladění.
Strana 4 z 5
