Zaslal: út listopad 14 2006, 10:10 Předmět: Monitor LCD podsvětlení
Zdravím všechny, mám monitor Fujitsu -Siemens C383FA, nejde podsvětlení - při zapnutí asi na 1 sek se rosvítí , měřil jsem řídící napětí
4,17V napájení je 12V . Tranzistory ,kapacity ,diody a nic vše se tváří ok.
V řídícím napětí jsou nějaké impulzy? Máte někdo nějakou radu co s tím.
Díky za pomoc
4,17V není určitě řízení. Rizeni je 3,3V. 4,17V je rizeni jasu. Zkonroluj tech 3,3 a pak dej vedet. Kolik je u tohoto modelu dratu? _________________ Internet - metla lidstva
Co jsem pitval za noťase, tak v žádným nepotřeboval měnič pro výbojku žádný řídící napětí. +12V bylo hlavní napájení, +5V (přibližně ) zapínalo měnič, pak proměnné napětí řídilo jas výbojky podle jasovýho potenciometru. A pak možná signál něco jako power good. Všechny ty měniče jsem používal samostatně..
Jsem to tam napsal asi blbě. Těch 3,3V je zapinaní. tech 4,17 je jas. Jas není třeba. Proto jsem psal at hleda spinci napeti. _________________ Internet - metla lidstva
Při měření na 4.17V se nic nemění pokud měním jas-kontrast. pokud jsem zapínal a vypínal a zároven jsem měřil tak když se monitor rosvítil na 1 sek tak na 4.17V a na přívodu kde nic není tak tam proběhne špička.
to bude asi řízení ale hned spadne, nevíte někdo jak dál. Díky za pomoc
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 394 Bydliště: krkonoše
Zaslal: čt leden 11 2007, 1:43 Předmět: LCD
cau chlapy! tohle sem resil u LCD Packard bell 19
a vyresil i kdyz alchimisticky:na elektrolytech (cca 1uF) v menici
uz si nepamatuju presne jak byli zapojeny ale vim ze byli zapojeny hodne blizko tech vykonovych tranzistoru oba dva byly v ridici elektrode tech vykonaku (asi FETu) a na jednom bylo o 2 volty min nez na druhym tak jsem ho vymenil ale zavada se po dvou dnech opakovala a pak jeste asi 3x tak jsem k tomu ellytu s vyssim napetim pripajel paralelne odpor radu KOhm
3K3 - 6K8 (ja tam dal 5K6) a funguje to myslim ze je to zpusobeny nepresne navinutym trafem a starnutim soucastek jde jenom o to se nebat rozkuchat to a delat pokusy -nic spatnyho jsem na tom nenamreil a stejne to nemakalo tak uz jsem byl tak vytocenej ze jsem zacal delat pokusy -a s uspechem
ALCHIMII ZDAR ! _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Díky vaším radám jsem zprovoznil můj zánovní LCD (Viewsonic 170). Přesně popisovaná závada. Vyměnil jsem svitkové kondy u traf (68nF 250V) podle rady "lubosv" a LCD svítí jako "new". Ještě jednou díky za inspiraci. Je mi jasné, že ten inverter je to zatěžovaný, ale 2 r života je poněkud málo(vyplivnul 1 týden po záruce).
Tak si kupte LCD s 36 mesacnou zarukou ... hned je vecsia sanca ze to neodide tyzden po zaruke a na druhu stranu v robote mame philips stare lcd uz dobrych 7 rokov moze mat minimalne ak nie aj viac ,, 15-tka ,, zapnute nonstop a stale ide ... sice uz je nanom videt ze podsvietenie je silno nerovnomerne ale ist ide a da sa stym pracovat takze sluzi stale dobre ....
preto aj ja som si pred dvomi mesiacmi kupil PHILIPS 19-tku ma to 36 mesiacov zaruky a je to slusna znacka nie nejaky BENQ alebo co ...
