P: Adaptéry HP 19,5V 6,15A
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 18:06    Předmět: Citovat
SENS nezapojis - je to signal pre notebook, aky typ adaptera je pripojeny. HP tam ma tusim len odpor.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 20:31    Předmět: Citovat
OK, díky. Měl jsem takové tušení, že jsou asi "trochu dál" a ten "sens", už podle názvu, slouží jako prodloužený vývod od regulace ke sledování výstupního napětí. Ono asi 6,5A na 1,5m kabelu (bůh ví jakého průřezu) je pak znát... Jak jsem psal, neznám adaptéry HP. Každopádně DÍKY za info.
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 20:42    Předmět: Citovat
Tam nie je potrebne presne napatie, takze ubytok napatia na kabli sa neriesi (a kable byvaju dost hrube).
