Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: so září 26 2020, 18:48 Předmět: APEBOX C2 4K Combo - DVB-S2X/T2/C UHD, CA
Zdravím
Jestli už jsem tady už zakládal téma APEBOX C2 4K Combo - DVB-S2X/T2/C UHD, CA tak se omlouvám .V nastavení jsem objevil debug log ale nevím jak to použít viz příloha a vůbec potřeboval bych více informací o tomto přijímači díky
Zaslal: ne září 27 2020, 4:18 Předmět:
Jestli ono to nebude tak, že tam vložíš prázdnou flashku a při debuggingu se do ní zapíše soubor.
A jestli chceš o přijímači něco vědět, zeptej se dovozce: https://www.sapro.cz _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne září 27 2020, 8:17 Předmět:
Naformátovaná, asi na FAT32/VFAT. Nevím, jak to spustíš, možná není potřeba a při bootu se zasunutou flashkou se systém vypovídá do flashky spontánně. Na co to jako potřebuješ? Máš problém s hardwarem? Chceš ladit (linuxovej) systém? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne září 27 2020, 9:37 Předmět:
Jen mě to zajímá.Na netu vůbec chybí o tomto strojku mnoho informací nebo neumím hledat například jak to je s výstupem AV který je vyveden pomocí jacku 3,5 4 pol respektive zásuvkou ,nemohu se dopátrat na kterém pinu toho jacku je vyveden signál video
Zaslal: ne září 27 2020, 10:13 Předmět:
Protože tohle bude "privátní značka" dovozce. Proto se ho zeptej, nebo to kuchni, snad na desce něco bude. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 28, 2018 Příspěvky: 110 Bydliště: Jičín
Zaslal: so říjen 03 2020, 0:10 Předmět:
markoni napsal(a):
Ten APEBOX je vůbec vyvedený kousek. Počínaje uživatelským manuálem (na jediné stránce 8,5 x 12 cm, drobným písmem moudra typu " Nejprve zkontrolujte, zda je přijímač zapnutý", popř. "Pamatujte na správné zaměření ovladače na přední panel přijímače", přes českou lokalizaci ( např. EPG) až po přístup prodejce (jedna nejmenovaná firma z Ostravy - Muglinova). Napálil jsem se a objednal u nich (jako doporučené příslušenství!) redukci JACK 3,5/4p - 3x CINCH) - jak to dopadlo, je jasné z fotky. Při reklamaci kecy typu "to jste první, kdo to reklamuje, on to (rozuměno ten AV výstup ) nikdo nepoužívá ... . Naštěstí zvuk vyřešil převodník SPDIF/ 2x CINCH.
Zaslal: út říjen 06 2020, 14:52 Předmět:
Já taky bojuji s tím AV výstupem, já jsem si koupil jack 3,5 4 pol zvuk jde to jsou první a druhá pozice viz příloha ale marně hledám kde je video tak podle toho obrázku je tam potřeba speciální jack ? a když kde se dá koupit ? díky
Zaslal: čt říjen 08 2020, 21:28 Předmět:
Pořád potřebuji tento jack viz odkaz https://www.tme.eu/cz/details/fc68122c/konektory-jack/cliff/ ale stovka je přece jen moc a ještě doprava nevíte někdo kde to koupit za menší peníz .U nás je krám do kterého posílám si kupovat součástky ale nedovedu po telefonu nebo ještě lépe jak popsat po telefonu tento typ ? jaké to má označení ? díky
