Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17819 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne prosinec 01 2019, 12:51 Předmět: Stupeň znečištění u rozváděčů
Dal jsem si u profíků vyrobit pár plecháčů rozváděčů pro redukaci topení pro rodinné domy 230/400/25A IP32 a právě čumím na jejich štítky, co se tam píše za nový vopičárny, co tam ještě v létě nepsali:
Stupeň znečištění 1.
Pokud si pamatuju ze školení, tak se to muselo vykazovat jen v průmyslu. To už to platí i pro domácnosti? Navíc stupeň 1 je že se nevyskytuje žádné znečištení a tudíž nemá žádnej vliv. Bylo nám taky řečeno, že vyznačovat se musí jen 2, 3 a 4.
Dál tam je:
Třída ochrany I. To tam taky dříve nebývalo. U toho tuším, Vo Co Go.
Se divím, že se tam ještě nesmolí nic kolem EMC, to bude asi další krok. _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne prosinec 01 2019, 13:14 Předmět:
V základě stačí normou stanovené povinné údaje. Další mohou být vyznačeny, pokud to vyžaduje specifický účel, nebo provedení rozvaděče. Taky záleží, jestli jde o kompletní rozvaděč, nebo prázdnou skříň podle ČSN EN (IEC) 62208.
