Můj cíl je jednoduchý: Zajistit prevenci před přerušením provozu akvarijních filtrů v případě selhání (zkratem) serveru (počítače)...
Zkrat je jen část možných příčin přerušení dodávky energie. Další možností je reakce chráničů na unikající proud nebo i výpadek na straně EONu. A pak je přece ještě možnost, že poruchu způsobí samotné filtry akvária, mrazák, lednice...
To je tak na paranoiu...
To není nic pro laika, snížení zkratového proudu sériově vloženou tlumivkou se snad používá na straně distributora u přenosových vedení, v NN distribuci jsem to ani neviděl.
Pokud jde o různé omezovače proudu rádoby poučenými konstruktéry tak to taky není bez problémů, všelijaké ty softstarty, buď to trvale žere nebo to vyžaduje pomocnou elektroniku.
Přidaná impedance by musela řešit oblast poruchového proudu, který je sice pod zkratovým, ale třeba 15x vyšší než jmenovitý proud (malého) spotřebiče. Nic pro amatéra.
Ještě snad by bylo přijatelné zařazení malého oddělovacího trafa, přes který neproleze vypínací proud nadřazeného jističe.
https://elektrika.cz/data/clanky/jak-je-to-se-selektivitou-instalacnich-jisticu/view
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5993 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne prosinec 01 2019, 10:04 Předmět:
Pokud jde o ty rybičky, dá se použít GSM hlásič výpadku napětí. V případě potřeby pak kontaktovat třeba souseda, aby zasáhl. Aktivace výstupu by měla být zpožděná, aby nereagoval na krátkodobé přerušení dodávky. Ostatní spotřebiče mimo PC, filtrů a případně ledničky lze pro omezení možnosti poruch nechat vypnuté.
Zaslal: ne prosinec 01 2019, 13:13 Předmět:
Řešení je tady prosté a nepříliš nákladné.
Jako jistič příslušného zásuvkového okruhu /pokud to vedení dovolí/ použít jistič C16/1. Dílčí spotřebiče, jako je lednička a jiný domácí spotřebiče, pak jednotlivě a citlivě odjistit B6/1, příp. B10/1.
Pokud bude od té hlavní C16/1 aspoň 20-25m dvaapůlky Cu, plus k tomu drobné "přechoďáky" na zásuvkové smyčce, svorkách a HLAVNĚ odpor např. prodlužovaček 3Cx0,75 a jiných delších kabelů, mohlo by to fungovat. Víc pro to asi udělat nepůjde.
Mám to u sebe vzdáleně podobně, taky mi šlo o selektivitu, nikoho nebaví běhat potmě a nahazovat jističe.
Hlavní domovní jistič je J1K50 M25.
Jistič té jedné fáze do dílny, je C25/1, následuje přibližně 35m vedení CY 3x4mm2. V dílně mám pro zábavu v rozvaděči Křižíkův odečtový elektroměr a za ním následuje rozjištění.
Dvoje světla -v dílně zářivky a několik žárovek- jsou 2x B6/1. Zásuvky běžné spotřeby dílny, plus vedlejší kotelny a skladu jsou 2x B10/1.
Vše je zatrubkované, takže to bylo snadný. Jističe jsou staré dobré LSF a LSN.
Na výstupu rozvaděče, který vede k pracovnímu stolu je jistič C16/1 pro napájení opravovaných přístrojů, měřicí techniky apod. Přímo na stole je to ještě v "bedně s trafy, zásuvkami a měřáky" rozděleno.
Podstatné je to, že ještě v rozvaděči, hned za jističem stolu, je zapojený "odečítací" EI, původně halogenový transformátorek 230V/12V/200VA.
Od určitého data je zde téměř stálé přepětí, 242-245V. Transformátorek je ale možno dočasně, přepínačem VS16 vyřadit.
Odpor a indukčnost sekundáru toho EI "odečítacího" trafa působí jako tlumivka a až neskutečně příznivě. Zvlášť v momentech, kdy na stole zapínám cokoli továrního a s velkým proudovým nárazem, třeba levnější zesilovače s velkými toroidy a bez softstartů.
Při podezření či nejistotě stejně vždycky najíždím réglem a čučím na ampérmetr, jinak to snad ani nejde..?
Při opravdu tvrdém zkratu, co se taky občas přihodí, tak kromě očouzené držky či paprče, zapůsobí ten "odečítací" trafáček. Spadne jen ten C16/1 od jištění stolu, ale hodně vzdálený C25/1 a hlavní domovní drží.
Takže na té vložené indukčnosti/odporu rozhodně něco je.
Chápu a uznávám, že v běžných domech/instalacích je něco takového nereálné.
Dokud jsem to takto neměl, tak mi často spadával "dílenský" vzdálený jistič IJV16A už při zapínání réglu ESS120.
Dalo by se to zařídit tak, jak je napsáno v úvodu. Bez nějakých horentních nákladů by se větší díl selektivity povedlo zajistit, protože málokterý spotřebič při poruše jde rovnou na tvrdý zkrat.
Uznávám, že mít ten klid mysli, když vypadnu na pár dní z baráku, nemuset myslet na to, jestli tam něco pochcípá či shoří -to je k nezaplacení čímkoliv.
Pan domácí má ale zřejmě jiné představy, takže se nabízí hned několik variant, jak zajistit klid jeho duše
