Vítejte na Elektro Bastlírně
Vlákno na téma KORONAVIRUS. Další výskyt bude okamžitě dezinfikován a zlikvidován.
Vadný potenciometr hlasitosti Tesla NZC 431
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 16:11    Předmět: Vadný potenciometr hlasitosti Tesla NZC 431 Citovat
Zdravím a měl bych dotaz, chtěl jsem si po delší době pustit desku Pink Floydů a nešel levej kanál. Po otevření a proměření nefungoval Volume poťák 47K levýho kanálu. Po rozebrání byl ulomený kousek bakelitu co drží pružný běžec. Uvažoval jsem, že ho slepím, ale pak jsem zkusil pohledat nějakej jinej poťák v šuplíkových zásobách, že bych tam nabastlil aspoň s jednou odbočkou, nějakej 50K/Y, ale ten jsem zrovna neměl. Za to jsem našel stejnej typ s jinou hodnotou a tak jsem z něj vyndal hřídelku s dobrým bakelitem, sice má o půl cm kratší hřídelku, ale naštěstí i s ní to drží dobře. Takže toto jsem opravil a už to zase funguje jak má. Teď proč to píšu,
čím to nahrazujete, pokud se s tímto problémem setkáte? Ten poťák má tři odbočky na kanál a to není aspoň co jsem hledal nikde vidět. Možná jsem blbě koukal. Velice děkuju za přínosné odpovědi Smile
Když něco nevíte...klidně se zeptejte Smile Co vás nezabije, to vás posílí Smile Jenys Smile
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 16:32    Předmět: Citovat
Jsou to potenciometry původně východoněmecké výroby, RFT. Je to na nich i vyražený.
U nich to byl tenkrát docela běžný vzor, ale k nám se dovážely víceméně jenom takovéto speciály - a pouze jako ND, ne do běžného prodeje. Proto se ani v doprodejích tuzemského materiálu nevyskytují.
Plnohodnotně se dají nahradit jenom hodně obtížně.
Tesla po celou dobu své existence uměla jakžtakž vyrobit potenciometry jen s jednou odbočkou. Všechny ostatní byly dovezený, včetně těch velkých tříodbočkových lineárů v AZS021-022. Podobné jsou i v AZS300.
Viděl jsem sice kdysi TP289 se dvěma, jakoby zkombinovaný Y a F, ale nejsem si úplně jistý, jestli to nebylo amatérsky dodělaný.
Nic moc by se nestalo, kdybys po přepočítání hodnot těch součástek, co visí na odbočkách, použil třeba tříodbočkový 22-25k, nebo 100k.
Jenys
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 17:17    Předmět: Citovat
sinclair: Díky za odpověď, RFT vím, že je to DDR, naštěstí šel ten poťák opravit díky stejnýmu typu z jinýho kusu. Ani nevím, proč to bylo uražený vevnitř, protože jsem ho na začátku roku repasoval, měnil kondíky a tehdy to bylo OK. Pak ležel do teďka na skříni a po sundání to už nefungovalo. Jestli jsem do toho někdy nějak narazil si neuvědomuju, ale nic není vyloučeno Smile
Právě mě zajímalo, jak to řešíte, když dojde k tomuhle problému a není stejný na výměnu.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 17:34    Předmět: Citovat
Řeší se to podle toho, nakolik si majitel toho přístroje cení a nakolik chce zachovat všecky funkce toho aparátu. Mezi funkce se počítá i dobře fungující fyziologie.
Je to řešitelný třeba bazarovým nákupem podobné, nebo stejné desky s takovým speciálem a za stovku-dvě, nebo je to i řešitelný tříodbočkovým speciálem ALPS za několik stovek. Už dobrý? Very Happy
Jenys
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 17:59    Předmět: Citovat
Jo, takto to je vždy většinou jen o ceně Smile Děkuji.
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
