Plazma Panasonic: modre fleky pri svetlych scenach
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 19:43    Předmět: Plazma Panasonic: modre fleky pri svetlych scenach Citovat
Zdravim vsechny, rodice uz 11 let pouzivaji plazmu Panasonic TH-42PZ85U. Zhruba posledni rok se na ni pri svetlych scenach objevuji fleky s modrym nadechem, hlavne uprostred obrazovky. Asi nejvic je to videt pri sledovani zprav na CT, pri bile prechodove obrazovce s reliefem Zeme uprostred. Taky kdyz zblizka ukazuji papir s textem, to se plochy mezi pismeny poruznu slabe zabarvuji do modra. Objevuje se to opravdu jen kdyz je scena skoro 100% svetla, staci >5% jednolitych tmavsich ploch kdekoliv na obrazovce a hned to zmizi.
Je to nejaka znama zavada? Pripadne je opravitelna? Jde mi o to, jestli jim v souvislosti s prechodem na DVB-T2 nemam rovnou koupit novou TV... :-/
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 22:00    Předmět: Citovat
t=91548
Já bych ji nevyhazoval, plazma není LCD.
(Nemusí mít platnou revizi.)
eleferner
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 23:37    Předmět: Citovat
Heh, takze zase kondiky? Diky za odkaz.
Kazdopadne ja bych ji tak jako tak nevyhodil, tento model ma dopocitavani snimku v realnem case, takze obraz vypada super plynuly. Podobne doma skladuju 31+ let starou, jeste echt japonskou CRT Toshibu 289X6M, tenkrat koupenou za krvave penize v Tuzexu. Hmm, neni v CR nebo SR nejaky sberatel, ktery by ji ocenil?
eleferner
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2019, 13:24    Předmět: Citovat
Takze nakonec to kondiky nebyly. Ted uz jsem vedel co hledat, takze jsem prosel ruzna anglicka fora. Tento problem je celkem casty a je zpusoben starnutim panelu - cim starsi, tim vyssi napeti Vsus vyzaduje. Nektere TV maji obvody pro jeho doladovani (v servisnim menu nebo automaticky podle najetych hodin), ale TH-42PZ85U ne. V servisnim manualu pisi, ze Vsus ma byt nastavene podle stitku nalepeneho primo na panelu. Divna vec byla, ze na nem bylo (rukou) napsano 202 V, ale ja jsem nameril 205 V. Kazdopadne aby ty modre fleky zmizely, musel jsem trimrem VR251 Vsus zvednout na 207 V. Pritom jsem taky zkontroloval ostatni napeti pro panel, ale ty byly vsechny OK.
Po pravde receno nejvic casu mi zabralo tu TV otevrit (pres 30 sroubu) a najit testovaci obrazec, pri kterem by se ty fleky spolehlive objevovaly. Nakonec byly nejlepsi cerne cary na bilem pozadi pouzivane pro serizovani geometrie CRT z programu Eizo Monitor Test. Davam ho do prilohy, treba ho nekdo vyuzije.
Celkove je poznat, ze ta TV byla navrzena jeste pred tzv. krizi v roce 2008 - vsechno je masivni a soucastky jsou dimenzovane na dlouhou zivotnost, nikde zadne zuhelnatele odpory nebo DPS. Napriklad ve zdroji Vsus jsou 2x 820uF/250V a i po 10+ letech denniho provozu porad maji 1450 uF. Jejich ESR je evidentne tez porad velmi dobre, pri bile i cerne obrazovce bylo zvlneni Vsus do 40 mVrms.
 Velikost:  7.87 kB
 Zobrazeno:  173 krát
