přesný kmitočet čidel 433MHz
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 9:57    Předmět: přesný kmitočet čidel 433MHz Citovat
Nevíte jaký se používá přesný kmitočet autoDO a teplotních čidel v pásmu 433MHz? Myslím že původně to bylo 433,92 ale většinou se uvádí 433. Bohužel čítačem se s modulací nedá měřit. Jedná se mi o nastavení scaneru a vypadá to, že každý "courá" někde jinde.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 10:08    Předmět: Citovat
Ano, bolo to 433.92MHz, modulácia ook.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 10:28    Předmět: Citovat
Když si správný USB Tuner "rekvalifikuješ" na přehledový přijímač (RTL-SRD), uvidíš jak moc to courá kolem té základní frekvence
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 10:41    Předmět: Citovat
Když si na SDRku napojeným na venkovní anténu pustím přehled kolem 433 MHz, tak je tam pěknej rozptyl. Šířka pásma snad i 1 MHz, kde se ty ovladače a čidla pohybují.
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 11:23    Předmět: Citovat
Ne ne, nemám SDR. Mám normální scaner resp. TRX kam musím naklofat číslice. Tak proto ten dotaz.
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 11:44    Předmět: Citovat
Pokud mají na desce kapacitní trimr, je tam asi nějaká snaha to nastavit na relativně přesný kmitočet.
Já mám vysílače na 868Mhz "opřený" o krystal 16MHz a každej kus musím stejně doladit, protože chci, aby to sedělo na 868.050Mhz ±10kHz. Ono to má mimo jiné vliv na dosah, s povoleným výkonem v zástavbě dám i 150m.
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 12:19    Předmět: Citovat
Ve vysílačích meteostanic nebo DO bývají rezonátory nebo snad přímo oscilátory na pevně daný kmitočet se kterým nejde pohnout. Pokud už tam je trimr tak na doladění rezonance anténky aby dala co nejvyšší výkon. Pochopitelně to neplatí u zvonků od číňana, sada za 200,-.
PS asi to bude opravdu 433,92 viz https://www.gme.cz/pars433-92k04r
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 12:26    Předmět: Citovat
Znám spíš verze, že je tam "modulační" IO a LC oscilátor právě s trimrem. Cívka je zároveň i anténa.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 16:26    Předmět: Citovat
Takto to vypadá na SDR
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 16:35    Předmět: Citovat
Žádný extra stabilní kmitočet to nemá. Vysílač je sice stabilizován nějakým SAW rezonátorem, kterej umožňuje nějakým způsobem frekvencí uhnout, přijímač je povětšinou superreakční přijímač. Když jsem držel v ruce ovladač od vrat, který ještě nebyl spárovanej (nechcel jsem otevírat a zavírat garáž), frekvence se "courala" podle toho, jak jsem jej držel v ruce a podle stavu baterie. To courání bylo vidět na bargrafu SDR, ale ta změna byla nějaký to procento - v rámci rozsahu, na který byl naladěný přijímač ve vratech. Veškerá "odolnost" proti ovlivňovaní těch samých vrat v sousedství se děje pouze digitálním přenosem - proto to napárování ovladačů. Když připojím k SDR televizní anténu, připomíná to válečnou frontu, jak se kolikrát snaží mezi sebou přebít různé systémy, co chodí na 433MHz. Pásmo zabírá tak odhadem několik MHZ. Nikde přesná frekvence psaná není, jen 433MHz. Výsledek je tudíž věcí přesnosti naladění a stavu komponentů, stárnutím může kmitočet ujíždět. Vysílač je obyčejný oscilátor laděný SAW a doladěný kolikrát mosazným šroubem v cívce - klíčuje se spouštěním proudu do báze tranzistoru toho oscilátoru. Procesor to nijak neladí.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 18:31    Předmět: Citovat
Jo, s tím 1 MHz jsem to trochu přehnal, ale 500 kHz už skoro jo.
433 pásmo
 Velikost:  253.33 kB
 Zobrazeno:  329 krát
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 18:38    Předmět: Citovat
No,já jsem si myslel, že pásmo 868 je širší, pak jsem si přečetl normu a zjistil jsem, že mám k dispozici jen nějakých 5 virtuálních kanálů, celý se to vleze do pár set kHz + dva jsou bokem. Žádná sláva, ale pořád to jde díky LBT. To ale prostý vysílač neumí.
monterjirka
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 9:47    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
... přijímač je povětšinou superreakční přijímač...
A ten není nijak zvlášť selektivní.
Takže když vezmu ručku na 70cm a 5w volám na převaděč na frekvenci o cca 2 MHz níže, přijímač v autě toho moc nepřijme...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 17:22    Předmět: Citovat
Myslím je to i v těch zvoncích pořešeno jedním švábem. Měl jsem rozdělaný tlačítko jedné sady z kamenného krámu, "výrobek" distribuovaný českou firmou. Uvnitř je jenom 16-pin šváb, 12V fotobaterka, mikrotlačítko a sada asi pěti-šesti drátových klem. Krystaly jsem viděl jen uvnitř větších meteostanic, běžné bezdrátové "teploměry" je také nemají.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
