AIWA C141
HonzaUL
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 25 2005, 21:14    Předmět: AIWA C141 Citovat
Potřeboval bych poradit,mám TV Aiwa C141,z ničeho nic nešla zapnout,svítilo jen STANDBY,závada byla ve stabilizátoru STR 58041,nyní TV jde zapnout,ale jen zrní,nejdou na ní přepínat programy atd..,tak bych potřeboval nějakou radu,abych s tím pokročil dál,děkuji.
Artax
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 25 2005, 22:13    Předmět: Citovat
Standart-kontrola přítomnosti všech napětí. Jde "On Screen"? Reagují ovládací prvky na DO a na TV?
HonzaUL
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 26 2005, 5:15    Předmět: Citovat
Na ovladač nereaguje,nejde ani On Screen,nereaguje ani na manuální tlačítka.
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 26 2005, 6:38    Předmět: Citovat
Zkontroluj si zdroje +5V a + 12V ,bývá tam závada /vadná CE a pod./.
Artax
PříspěvekZaslal: út duben 26 2005, 9:14    Předmět: Citovat
Jo přesně tak, zkontroluj si zdroje a pak se zaměř na řídící proces. Jestli je správně napájený, jede oscilátor, jak to to vypadá na komunikační sběrnici. Hlavně kontroluj 24C04 paměť. Důvod, proč nemáš On Screen a procesor nereaguje, může být defekt paměti nebo je procesor zaměstnán komunikací od periferie, také může být i sám vadný. Jó tyhle Aiwy nás pěkně dusily, ale to už je pár let. Vyplatí se to vůbec opravovat?
HonzaUL
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 26 2005, 19:58    Předmět: Citovat
Díky vaší pomoci jsem pokročil dále,našel jsem vadný stabilák 7805,už reaguje na ovladač i na tlačítka TV.Teď akorát nejdou ukládat programy a nejde vypnout do STAND-BY,budu bádat dál,snad na něco ještě přijdu,zatím díky vám všem.
Artax
PříspěvekZaslal: út duben 26 2005, 20:11    Předmět: Citovat
Do Standby se vypíná optokoplerem P5801 přes dva Fety Q804 a Q805 rovnou z řídícího procesoru. I za ukládání do paměti je odpovědný řídící proces a zase tě směruju na paměť! Snad jsem napsal poziční čísla dobře, mám mizernou kopii manuálu.
