Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31646 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 25 2019, 21:46 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
Kolik má tedy zisk zesilovač v anténě?
Jen 10 nebo 25?
To je v podstatě úplně jedno. Navíc to zešílení určo není lineární, ale frekvenčně závislý. Důležitější je, že po vyřazení toho pšonskýho pasívního rozbočovače z cesty signálu je příjem vyhovující až dobrej. Ergo kladivo, ten rozbočovač to svým poměrně vysokým útlumem kurwil, takže pokud bude PetrTT požadovat i dál příjem ve vícero místnostech, musí ten rozbočovací útlum "přetlouct". A protože má vyhovující příjem bez vloženýho útlumu rozbočovače, já osobně si myslím, že by mu stačil ten rozbočovač se "zesílením" +0dB neboli s pouhým vyrovnáním rozbočovacího útlumu mezi vstupem a výstupama. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: po listopad 25 2019, 21:48 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Taku EMOSku vyhoď do nejbližší popelnice a nahraď ji tímhle anebo v případě potřeba dalšího zešílení tímhle. A pro sichr bych před jakejkoliv aktivní rozbočovač vrazil pásmovej filtr pro FM nebo aspoň dolní propust na FM ... Ale rozhodně se zvysoka vyser na nějaký slibovaný zisky 20 a více dB, to vždycky hrozí nějakým šmejdem - buď křížovou modulací, nebo zahlceným vstupem a tím pádem jen šumem na výstupu ...
Proč by dával před rozbočovač pásmovou nebo dolní propust, když už jí má v sobě ten Teroz VKV zesilovač v anténě a tak už je odfiltrování ostatních bandů ošetřené. Na stránkách terozu je měření. Asi je málo pravděpodobné aby do koaxu něco pronikalo.
A seš si jistej, že to neutopí v šumu? 4dB šumu je na dnešní poměry a MMIC který mají i NF=0.6 opravdu dost.
Zaslal: po listopad 25 2019, 21:49 Předmět:
A že chce vykuchat účastnickou zásuvku a nechat to celý nezakončený, či pochybně zakončený, to nikomu nevadí?
Tím rozhodí celej svod. Samozřejmě ve svůj prospěch. V panelácích se to dělalo už kdysi, pak se hádali jak psi. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po listopad 25 2019, 21:54 Předmět:
Jirko, jseš o dva parníky pozadu. Řeší se rozbočení a ne filtry. Krom toho - ty filtry jsou doporučený ve formě pásmový propusti pro FM2 pásmo - aby se vyloučilo všecko co je pod- i nad pásmem - důvodem je dnešní hustý zarušení "éteru", ve kterým filtrů není nikdy dost. Antén a anténních káblů jsem se natahal dost na to, abych věděl co s příjmem i přes teoretickou "elektromagnetickou těsnost koaxu" dokáže spáchat například blbej mobil "hákující se" do sítě ...
ZdenekHQ napsal(a):
A že chce vykuchat účastnickou zásuvku a nechat to celý nezakončený, či pochybně zakončený, to nikomu nevadí?Tím rozhodí celej svod. ...
Pokud ten vykuchanej konec bude mít trvale zapojenej do vstupu přijímače, nic rozhozený nebude, protože přijímač musí mít na vstupu normovanou impedanci. Problém může nastat v momentě, kdy mu ten vykuchanej konec bude "viset ve vzduchu" bez připojenýho přijímače - zásuvka má zakončení stejně jen pro tenhle případ, kdy na ní nevisí žádná "zátěž" a kdy ona sama musí zakončovat vedení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po listopad 25 2019, 22:13 Předmět:
Jsi s tou normovanou impedancí optimista (hlavně pro pásmo UHF, když je to FM), nebo jsi nikdy neviděl zapojení účastnické zásuvky. Někdy se na to podívej. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po listopad 25 2019, 22:21 Předmět:
FM dvojka není žádný UHF. Jo, čtvrtý a třeba i pátý TV pásmo, to je jiná. Ale 108MHz a UHF, jdi ty ... Ale každopádně, přijímač je zakončující prvek souosýho vedení, to nepopřeš. Kdyby nebyl, větší část energie přivedený na vstup by se odrazila zpátky do vedení a učunilo by to "nádherný" stojatý vlnění jak prase ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po listopad 25 2019, 22:24 Předmět:
STA musí být zakončeno ideálně odporem (praxe je trošku jiná) tak, aby zakončení splnilo parametry správného zakončení pro celý kmitočtový rozsah. A Ty tady tvrdíš, že vykuchaná zásuvka strčená do rádia toto splňuje?
Stejně jak ty panelákový hovada, co kuchnuly odbočnou zásuvku a píchly se natvrdo na svod.
PetrTT napsal(a):
...Ještě přemýšlím,že "vykuchám" i účastnickou zásuvku a využiji z ní pouze konektor,když stejně používám jen FM.
Zaslal: po listopad 25 2019, 22:27 Předmět:
Zdeňku, PetrTT NEMÁ žádnou STA, má jen rozvod z jedný antény na 4 místa a řeší aktivní rozbočení s co nejmenším útlumem, ne nějaký zakončení ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po listopad 25 2019, 22:32 Předmět:
Aha, takže když je jedna anténa pro 4 místa, tak to není Společná Televizní Anténa a tím pádem platí jiná pravidla, zvláště pro dlouhé svody. Dneska jsou nějaký erekce na slunci... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po listopad 25 2019, 22:49 Předmět:
Když myslíš ... STA si teda představuju poněkud jinak. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po listopad 25 2019, 22:59 Předmět:
@EKKAR: Ty útlumy na odbočovačích či zakončovacích krabicích nejsou schválně. Ale snad 90% lidí si to myslí. Ale jak chceš ROVNOMĚRNĚ rozdělit výkon na 4 televize, kdybys měl v každé krabici jen 3dB útlum, t.j. polovina výkonu by šla v každé krabici na konektor?
A tohle je základ všech problémů u těch, co to nechápou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po listopad 25 2019, 23:24, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po listopad 25 2019, 23:08 Předmět:
Jo, spadl jsem do volné terminologie. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1859 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: po listopad 25 2019, 23:11 Předmět:
No pokud vím (nebo aspoň já se tím už 18 let řídím) tak odbočovací útlum v STA by neměl být menší než 10dB, ale doma v ITA si klidně použiju zásuvku koncovou s 1dB.
Strana 2 z 4
