Zaslal: so listopad 23 2019, 14:25 Předmět:
To vůbec není pravda.
I ve výrobě se vývody ohýbaly často u pouzder a žádný závady to do určitý doby nedělalo. Dokud renomovaní výrobci aktivních součástek dodržovali technologie výroby čipů i pouzdření, nebyly s nimi žádné problémy.
Ty přišly až nástupem výroby noname kopií původních součástek v Číně. Spolu s tlakem na snižování ceny součástek z toho vznikla naprosto vražedná kombinace.
Do určité doby byly polovodičové součástky vždy dražší, než obecně součástky pasivní. Cena např. těchto a podobných diod klesla pod cenu pasivních součástek /třeba těch 1W odporů/ až v momentu, kdy rejžák začal valit bilióny neautorizovaných kopií polovodičů a za zlomek ceny původních.
Bolševici v Číně se k tomu postavili dost podobně, jako naši bolševici - s přesným kopírováním chráněných zahraničních vzorů si tam nikdo nikdy hlavu nelámal. Včetně výroby přesných kopií kompletních aut třeba. Rejžák má na reverzní inženýrství nějaký zvláštní nadání, nebo co.
Rady? Při nákupu součástek volte prodejce, který prodává součástky s uvedeným výrobcem, nebo původem - podobně jako třeba Ecom či Ryston. Pokud se snížíte k tomu, kupovat v GME, nebo jiném bastlkrámě noname šmejd pod padesátník, tak holt počítejte s následky.
Zrovna ohledně "kvality" zboží z GME se to prokázalo už mnohokrát. Komu není rady, tomu se nevyplatí pomáhat, kvůli ceně tam stejně půjde.
Ještě z časů Aldaxu mám tyhle diody, ale třeba i BA159, BY399 a další z Diotecu. Problémy s nimi nikdy nebyly.
Stály ale téměř dvojnásobek toho, co nám na konci "žebříčku výrobců" nabízel Ryston. Těch výrobců tehdy bylo tuším okolo patnácti, Diotec byl někde u konce horní třetiny značkových.
Pro zajímavost bych snad dodal, že i Rožnov měl při nástupu diod, pouzdřených do plastu /řada KY130/ nemalé problémy.
Přesvědčit se o tom můžete v jedné dekádě AR z let asi 1975-1985, kde najdete vyšší desítky varování před naprosto nestandardním chováním právě těchto 0,3A diod. To proto, že diody Tesly, ale pouzdřené do kovu, takové problémy nikdy neměly.
Později se to projevovalo dokonce ještě u dvojitých 3A diod KY930-KY950, pouzdřených do tuzemské varianty pouzdra TO220.
U těch náběhových sérií, značených ještě zelenobílou nálepkou se stávalo, že se po pár tepelných cyklech uvolnil a někdy i odpadl téměř celý zástřik pouzdra na křídlo.
Pozdější provedení, značené stříbřitým tampónovým potiskem, už tyto problémy nemělo.
Stejně tak řada diod KY132, nebo subtypy KY133 - ty už byly vychytané a výrobce poučen z chyb při náběhu 0,3A řady KY130.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17754 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so listopad 23 2019, 18:46 Předmět:
Sinclaire, ty 1N4007 v regulaci přímotopu Atlantic byly kolem roku 1998. V tý době ve Francii ještě tolik čínskýho hnoje snad nebylo. _________________ Jirka
Zaslal: so listopad 23 2019, 18:58 Předmět:
Proč myslíš, že by zadavatel výroby elektrického přímotopu, už v roce 1998 a v Číně, zakázal použití čínského hnoje při jeho výrobě? Aby to měl dražší? Tos nemyslel vážně, že ne?
Jen se rozpomeň, z čeho byly vyrobený všecky ty jezevčíky International, Somy a Samyo na ťamanských tržnicích, hned po převratu
To taky nebyla zrovna kvalitka. Ježíši to byl hnus.. Skoro srovnatelný s dneškem
Zaslal: so listopad 23 2019, 19:55 Předmět:
Tak fakt je, že gró toho výrobku je jinde a že na diodě či vypínači se asi moc ušetřit nedalo.
Víš Jirko, já ale mám už od půlky devadesátek s rejžákem tak mizerný zkušenosti, že už asi nikdy jejich výrobkům věřit nebudu.
NAD není rejžová firma, ale přesto se tam převážná většina osazuje i kompletuje, pod hodně pečlivým dozorem.
Při nábězích nových typů se do Londýna odesílaly kontrolní série na měření/zpracování.
A přesto - nebo možná právě proto - v průběhu běžné a jinak schválené výroby i pod dozorem, který jenom na chvíli polevil, to dokázali rejžáci tak fantasticky zkundit, že se z toho motaly hlavy všem menším dovozcům.
Ti větší dovozci totiž odeslali celou dodávku zpátky jako reklamaci a hotovo, vymalované, mohli si to dovolit.
Nemám fakt vůbec žádné iluze, to jsem měl tak možná do půlky devadesátek.
Když k tomu všemu připočítáš ty dlouholeté tendence dovozců všechno zlevňovat, rozuměj ojebávat a k tomu ještě záměrně omezovat životnost, tak se mi nemůžeš divit.
Zaslal: ne listopad 24 2019, 7:00 Předmět:
Setkal jsem se ještě s jednou nectností těchto diod. Žádná rejže, normálně Tesla, těžil jsem kdysi z nějakého torza KY132, vývody normálně zahnuté na použití v plošňáku, ohnuté daleko od pouzdra, když jsem si u jedné všimnul, že se jeden vývod v pouzdře trošku otočil. Skusil jsem jinou, vývod se točil taky. Točily se všechny. Takže bacha na ně!
Když tam dioda kmitá, tak má asi v části charakteristiky záporný odpor. Co by za to kdysi radioamatéři dali.
K tomu ohýbání vývodů, pamatujete jak se kdysi nábožně zacházelo s germaniem?
Zaslal: út listopad 26 2019, 17:57 Předmět:
Pamatuju, na každý noze se motaly cca 3 závity "pružinky" a ještě se každej vývod při pájení ochlazoval pinzetou nebo čápovkama. _________________ Jirka
Zaslal: út listopad 26 2019, 19:54 Předmět:
To se vyplatí i v případě, že je potřeba zapájet nevratnou tepelnou pojistku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
