Zaslal: so prosinec 07 2019, 17:49 Předmět: Samsung 32K5102 sa nezapne
Zdravim,
po 2 a pol ročnom bezproblémovom používaní sa táto TV nedá zapnúť, nesvieti LED pohotovostného režimu a z matičnej dosky počuť tiché cvakanie. Napájací adaptér vyzerá byť v poriadku, dáva svojich 19V.
Nestretol sa už niekto s takouto závadou ? Bude treba vymeniť matičnú dosku ?
takže nakoniec som tu dosku vymenil, TV nabehol, ale keď som pripojil anténu, tak všetko znova zhaslo. Začal som tušiť problém - bol skrat v koncovke koaxiálu. Mám káblovú televíziu a z účastníckej zásuvky napájam cez pasívny rozbočovač dve TV. Niekto z rodiny asi pri vysávaní nešetrne tú koncovku poškodil, ináč si to neviem vysvetliť. Druhá TV ide normálne.
Ale späť k doske, chvíľu sa to správalo ako predtým, ale asi po polhodine sa po pripojení zdroja ledka rozsvietila, TV reaguje na diaľkové ovládanie, normálne sa zapne, ale teraz nefunguje podsvietenie.
Čo teraz? Môžem kupovať ďalšiu dosku ? Môže skrat na anténe takto odpáliť dosku? Nemalo by to byť blbuvzdorné?
