Úprava vody EZV 20D
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 18:44    Předmět: Úprava vody EZV 20D Citovat
Nazdar majstri,
chcem otestovat funkcnost uvedeneho elektronickeho zariadenia. LED diody svietia tak, ako keby bolo vsetko OK.
Pripojil som na vystup cievku ale ziadne magneticke pole neregistrujem. Ani oscilom som nenameral ziadne impulzy.
DPS je zaliata v epoxide, neda sa nic merat. Mate prosim niekto s tymto zariadenim skusenost?
Prip. poradte nieco podobne, dobre na upravu tvrdosti vody.
Pocul som aj o ionizacnej uprave vody.
Dakujem.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 19:11    Předmět: Citovat
Asi tak, na lidské blbosti se nejlíp vydělává...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 19:58    Předmět: Citovat
Jejda, tohle ještě existuje? Very Happy
Viděl jsem v jedné menší panelákové kotelně cosi podobného.
Vypadalo to, jako navinutých-nasunutých cca 20 závitů tlustého, měděného drátu Ø asi 2 mm, na černé PE trubce, přes kterou vedla voda do regulérního katexového filtru.
Ty závity byly ukončený v zalité, černé plastové kostce. V kostce byl jenom 2,1mm klasický napájecí konektor, do konektoru u závitů byl tenoučkou černou dvojlinkou připojený, pěkně rozhicovaný trafoadaptér, podle rozměrů asi tak 5-6VA, neznámého napětí.
Když jsem se ptal toho kotloša, cože je to za zázrak, bylo mi sděleno, že je to nová metoda elektromagnetické úpravy vody, ještě předtím, než se pro účely systému změkčí v katexu.
To mě úplně odrovnalo, tak jsem se už jen optal, co to stálo.
Tři litry i s montáží na tu PE trubku /cca rok 2010/, byla na to faktura i dvouletá záruka funkce. Very Happy
Blbci nejsou jenom na Slovensku, je jich hodně i tady, Gaussovo křivka funguje a platí všude stejně Very Happy
sinclair
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 20:06    Předmět: Citovat
Existují různá zařízení na úpravy vody, třeba bakteriologické. Skleněné trubky, na které intenzivně pálí UV výbojky a podobný.
Co se domácího změkčování vody týče, hodně zařízení pracuje na pravidelně regenerovaném katexu. S jakou účinností, pokud se vlastník na regeneraci pomocí jedlé soli vykašle, to netuším.
Každopádně ale ta voda musí protéci něčím "chemickým", co opravdu Ph vody mění.
Určitě existuje víc seriózních zařízení, které opravdu vodu změkčí, také jistě existuje více způsobů, jak toho dosáhnout.
Tohle, ani nic podobného "elektronického" to ale nebude, ani omylem.
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 21:03    Předmět: Citovat
Viděl jsem schéma jednoho takovýho odvápňovače a ta cívka byla připojena přes taový odpor, že jeji činnost poznáš jen osciloskopem připojeným paralelně k cívce. To bych spíš věřil nastřídačku naskládaným neodymovým magnetům na plastový vodovodní trubce.
Maxipes_
Založen: Jan 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 17:56    Předmět: Citovat
Dva dost silné neodymové magnety tvaru kvádru mám souhlasnými póly proti sobě na plastové přívodní trubce a v boileru se tvoří jemné šupinky vodního kamene, lehce vypláchnutelné proudem vody, v rychlovarné konvici ten šutr taky moc nedrží, vodu tady u Litovle máme hodně vápenatou. Bohužel nemůžu porovnat, co by v boileru vznikalo bez těch magnetů, ale průtokový ohřívač (asi 11 kW na 400 V) ty magnety nezachránily, po několika výměnách přepálených, zkamenělých topných spirál (holý odporový drát přímo obtékaný vodou) tento ohřívač, který sice nezabíral místo jako boiler, vodu ohřál hned, ale občas ve spolupráci s jinou zátěží vyhodil hlavní domovní jistič 25 A (je moc prima vylézat z vany, omotávat se ručníkem a potmě jít před dům v mínus patnácti stupních nahazovat jistič), letěl mezi ostatní nepotřebné krámy a do koupelny se koupil boiler 125 l.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 19:46    Předmět: Citovat
Ty šupinky má na svědomí "anodová magneziová tyč", kterou bys měl každé cca 2 roky měnit.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 20:22    Předmět: Citovat
Neříká se tomu "obětovaná anoda", nebo tak nějak podobně?
