Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá listopad 22 2019, 19:11 Předmět:
Lepší než hasičák je bezpečné provedení. Zásuvku s adaptérem mám v uzavřené kovové skříňce, oddálené od trámů. Prach se dovnitř nedostane a v případě zahoření trafa by oheň zhasl bez větších škod.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9682 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá listopad 22 2019, 19:17 Předmět:
k nám dělají hasiči (požární hlídky) příležitostné kontroly - nálety a běda ! kdo má na chodbě před bytem kočár, lyže, sáňky, botník, židli, kolo, dětskou autosedačku nebo starou TV či ledničku...pokutička, pokuta !
(o termínu konání akce se - zpravidla - ví den-dva předem z hospody tak se bordel dočasně uklidí, no) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15536 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá listopad 22 2019, 20:01 Předmět:
Achab napsal(a):
Přesně tak! Je totiž lepší řešit zabezpečení předem než potom.
Už vidím, jak někomu volají na dovolené v Egyptu:
"Hoří vám půda""
"Tady taky pálí do noh, ale jinak je horko všude"
"Ne, fakt vám hoří už i střecha!"
"TAK TO JSEM KLIDNEJ, JE TAM HASIČÁK!"
Zaslal: pá listopad 22 2019, 20:32 Předmět:
jednou z mála výhod bydlení v paneláku (exprezident spisovatel dramaturg Václav První to řekl trochu jinak)
je kolektivní patrovej hasící přístroj na chodbě v elegantní kovové skříňce na klíč (zdarma) akorát nevím či hasí elekrozařízení - trafo, vysavač, pračku, vařič, motor, rozváděč...(zamčeno) a číst návod když hoří je pozdě
Velikost:
64.86 kB
Zobrazeno:
75 krát
Zaslal: ne listopad 24 2019, 7:26 Předmět:
Si do těch zdrojů pojistku doplňte, to je problém? Jinak myslím, že tyhle malé tráfka nic nezapálí. Trošku se zahřejou, vinutí prskne a je po nich. To by musely být piliny přímo v té krabičce.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17875 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne listopad 24 2019, 18:27 Předmět:
A co tomu pak řekne pojišťovna, výrobek kterej má EZU a ty do něj něco dobastlíš. To jsi nikdy neslyšel, nebo nezažil, co vše zkoušej pojišťovny aby nemusely platit? A vůbec to nemusí být požár od toho adaptéru. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33998 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne listopad 24 2019, 20:29 Předmět:
Presne tak - najlepsie pouzit adapter, ktoru tu poistku uz ma. Od roznych routerov a modemov ich je dost, stare su so zeleznym trafom a tepelnu poistku maju.
Zaslal: ne listopad 24 2019, 21:45 Předmět:
rnbw napsal(a):
Bohužel, těch 12V 0,25-1A s trafem zas tak moc není, starý modemy mívaly dost často AC adaptér. Za dobu internetovou jsem měl připojení přes 5 různých typů a 3 jsou AC. _________________ Jirka
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4057 Bydliště: Zlín
Zaslal: út listopad 26 2019, 8:27 Předmět:
Napájení anténního zesilovače jsem místo původního rušícího spínaného zdroje vyřešil nabíječkou od staré nokie 3310 apod. Je v tom klasické trafo a i když je štítkové napětí 3,7 V, naprázdno to po vyfiltrování dá asi 12 V a pro napájení zesilovače s minimálním odběrem to stačí. Tepelnou pojistku to prý má. Ty nabíječky se hodí skoro na cokoliv, když někde nějakou najdu, tak ji vždy seberu.
Naposledy upravil Lukas-Peca dne út listopad 26 2019, 9:25, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út listopad 26 2019, 9:32 Předmět:
jak dlouho vydrží 9V baterka 6F22 krmit anténní předzesilovač SWA7 s odběrem cca 20mA ? není kus jako kus, zinkochlorid, alkaline, NiMH (15-302 Kč/ks)...trvalý provoz na střeše nebo půdě - bez rizika
http://www.soucastka.cz/swa7-antenni-zesilovac?ItemIdx=25 _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út listopad 26 2019, 10:58 Předmět:
tak to by se musela buďto vypínat nebo na dálku nabíjet po kabelu a přes LC výhybku, trochu složité nicméně celkem řešitelné, děkuji _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Strana 3 z 4
