Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá listopad 29 2019, 9:52 Předmět: LED SHARP pouze přepínání RGB
Telka SHARP LC55U po zapnutí obrazově přepíná celou plochu R-G-B-W-Bl. Zvuk při tom jede. Není to v nějakým servisním módu? Zkoušel jsem LVDS páč takhle se chovaly některý T-Cony bez signálu. Dík za jakoukoliv radu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Vypadá to na "Burn in mode". Někde vpravo dole na zadní straně televizoru by mělo být tlačítko - podle modelu tv, tento neznám. Stačí ho podržet na cca 10 sekund a tv se restartuje v továrním nastavení - takto to je u novějších tv Sharp. Pokud to nepůjde, tak jedině přehrát firmware přes USB, nebo SPI.
