Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6086 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne listopad 24 2019, 11:04 Předmět:
Třeba všichni dělají závislost diferenciálního napěťového zesílení na zátěži a klidovém proudu, ale už nějak nepřišli na to, že zatížení VAS proudem způsobuje nelinearitu o řád větší.
Sice je tam zmínka, že to VAS zatěžuje, a že to buffer vylepší, ale nikdo na to koncový stupeň neoptimalizuje, jen jsou spokojený, když osolí klidovej proud.
Já to optimalizuju i podle proudového přenosu a proto mi konce chodí dobře i s minimálním klidovým proudem, nebo v B-čku.
Zaslal: ne listopad 24 2019, 13:29 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
@Danhard: Když to není slyšet, tak proč to vylepšuješ?
Abych vylepšil i jiné parametry než zkreslení, jako je vužití napájecího napětí, tj. účinnost, aby bylo možné použít tranzistory s katalogovými parametry a aby byly součástky správně výkonově dimenzované.
Můžem si to ukázat třeba na TW120, co je tam od Jandy v tomto směru špatně.
Obrázek zapojení jsem převzal z nějakého pochybného blogu, všimněte si z adresy, že není zařazen v adresáři Janda, ale Danecek
Na budících odporech R311, R312 je úbytek cca po 16V a prochází jimi budící proud 60mA a je na nich 1W ztráta.
Při plném vybuzení by mělo být na výstupu 28Vp (PNP tranzistor úbytek 3V), tj. 20Vef, které jsou přes bootstrap také na odporu R312 a způsobí na něm další výkon 1,5W, celkem 2,5W to by ještě šlo, nemusí to tam být trvale.
Při při 28Vp na výstupu teče jmenovitou zátěží 4R proud 7A a také je tak uváděn hudební výkon, 100W/4R.
NPN tranzistor KD607 je buzen maximálně budícím proudem 60mA a musel by mít proudové zesílení při 7A větší, než 120, aby byl tranzistor vybuzen. Podle grafu proudového zesílení to odpovídá zesílení 240 při 1A, při které se to běžně měří.
Nemám informaci, že by kdy Tesla takový trazistor vyrobila.
Z krabice 100ks KD607 jsem vybral asi 20ks s proudovým zesílení přes 100/1A, nejvíc měly dva s betou 135/1A.
Ve stavebnním návodu TW120, autor Jiří Janda (C) 1975 není o zesílení NPN koncového tranzistoru ani zmínka.
http://www.pctun.czechian.net/tw/soubory/TW120.pdf
Naposledy upravil danhard dne po listopad 25 2019, 5:54, celkově upraveno 1 krát.
Co má být s čím tepelně svázáno, aby to bylo teplotně stabilní ?
Na první pohled se zdá, že stačí Q16,17,18,19 a koncové tranzistory z toho lze vynechat.
Ale moc jistý si nejsem...
Zaslal: út prosinec 03 2019, 18:33 Předmět:
Jedno předpětí Q18 je tepelně svázáné s konci, druhé Q19 s budiči.
Budiče moc necourají a svázání všech přináší akorát problémy.
Tady si můžeš nastavit vliv jednotlivých svázání, vliv totiž záleží na poměru budících odporů a Rbe konců.
Nejlepší je pak, když "váha" konců je jedno Ube a ty přidáš do zdroje předpětí jednu diodu spojenou s konci a snímací tranzistor spojený s budiči.
U tohoto zapojení a hodnot to vychází na 2 diody, které realizuje Q18, ale nemusí to být celé číslo, poměr si pak nastavíš děličem.
Je to na odladění a vysvětlení principu teplotní kompenzace.
Samozřejmě, použitím zapojení Dexan se stane z celého CFP jen budič, který je svázaný teplotně celkově, s dostatečnými emitorovými odpory a výkonově namáhaný jen buzením a tedy i dostatečně těplotně stabilní.
Konce v B třídě jsou pak na vlastním chladiči a na jejich teplotě nezáleží, dokud není destruktivní. Můžeš si dovolit minimální chladič.
Prosim ta, potom by to malo menšie skreslenie a aj väčší rozkmit resp. výkon? Chcel by som osadiť do papierovo 15W Tesla ARS218 obdobne Tesla NZC431, niečo čo menej uberá z napájania a zároveň aj menej skresľuje. Myslel som lepsie využiť to nízke jednoduché asymetrické napájanie. V pôvodnom zapojení podľa schémy tam bolo 41V. Dnes po zmene 220V na 230 to bude malinko viac. Ak by sa podarilo dostať trebarz aj novým zapojením koncového stupňa s rozkmitom na 35Vp-p, tak by to stalo za to chytiť pajku do ruky. To sme cca na 12Vef a pri 4ohm na 36W, oproti papierovým 15W resp. nameraným 22W od 100Hz.
https://postlmg.cc/cvP8j0vS
Zaslal: pá prosinec 13 2019, 10:16 Předmět:
Tady je rozkmit dobrej, ale zbytečně velký emitorový odpory.
A taky spadne napájení při vybuzení.
To je výhoda B-čka s jedním párem konců, že tam odpory nejsou.
Zkratová odolnost je realizována omezeným buzením a předimenzováním konců.
Ďakujem pekne, ak tomu dobre rozumiem, tu pomyselnú pajkovacku môžem nechať v klude odloženú, nakoľko je zapojenie od začiatku slušne navrhnuté a tomuto zapojeniu sa nedá nejak významne pomôcť.
Klobúk dole, si ma prekvapil s tým zapojením v triede B so silnejšou väzbou s OZ. Som však rád takému poznaniu a ďakujem ti zaň, že aj Bckovy koniec sa da navrhnúť na veľmi dobrej úrovni. Vidieť že sa vieš s tým popasovať a uvažovať aj v širších súvislostiach.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... , 9, 10, 11Další
Strana 10 z 11
