Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6081 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: so listopad 23 2019, 23:52 Předmět:
Takže další simulace:
zesílení zvednuto na čistých 12
zelená - moje úprava hodnot 20mA konci 40mA celkem, bez proudové pojistky
červená - Jura80 100mA konci, 120mA celkem
modrá - Jura80 20mA konci 40mA celkem
žlutá - moje úprava a posílení VAS jedním tranzistorem za 1Kč, jako emitorový sledovač.
Jinak zelená, žlutá, plné vybuzení 2A, 0,5V úbytek k napájení, 40mA proud báze, maximálně 80mA.
Do zkratu 3A, proud báze 110mA.
Zkreslení u všech pod 0,01% v celém rozsahu výkonu cca 7W (podle napájení).
Velikost:
193.72 kB
Zobrazeno:
92 krát
Naposledy upravil danhard dne út prosinec 03 2019, 17:02, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: so listopad 23 2019, 23:59 Předmět:
Ono to alespoň z mojí strany není navážení. Jen ping stavu. Ovšem mistrův blogísek bude mít vánoční edici, je Ti to jasný? A já se pak opravdu taky nas..., že všechny uživatele EB jako vždy hodí do jednoho pytle. Ale to je na mně, jak si to s ním vyřídit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne listopad 24 2019, 0:18 Předmět:
Můžu udělat další téma a nerozpitvávat Jura80 tam.
Ale právě upozornění na chyby návrhů konstruktérů je to podstatné.
A můžu to předvést na všech těch učebnicích, jako je Self a podobně
Grál stavitelů audiozesilovačů je že bude mít neměřitelné zkreslení, protože vždy může zdůvodnit tím, že je to přesný obraz vstupu.
Když jim to pěkně hraje, ale měřitelně zkresluje, tak si musí vymýšlet pohádky o přirozeném zkreslení, o elektronkovém zkreslení, které je pro audio to nejlepší atp.
Zaslal: ne listopad 24 2019, 11:04 Předmět:
Třeba všichni dělají závislost diferenciálního napěťového zesílení na zátěži a klidovém proudu, ale už nějak nepřišli na to, že zatížení VAS proudem způsobuje nelinearitu o řád větší.
Sice je tam zmínka, že to VAS zatěžuje, a že to buffer vylepší, ale nikdo na to koncový stupeň neoptimalizuje, jen jsou spokojený, když osolí klidovej proud.
Já to optimalizuju i podle proudového přenosu a proto mi konce chodí dobře i s minimálním klidovým proudem, nebo v B-čku.
Zaslal: ne listopad 24 2019, 13:29 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
@Danhard: Když to není slyšet, tak proč to vylepšuješ?
Abych vylepšil i jiné parametry než zkreslení, jako je vužití napájecího napětí, tj. účinnost, aby bylo možné použít tranzistory s katalogovými parametry a aby byly součástky správně výkonově dimenzované.
Můžem si to ukázat třeba na TW120, co je tam od Jandy v tomto směru špatně.
Obrázek zapojení jsem převzal z nějakého pochybného blogu, všimněte si z adresy, že není zařazen v adresáři Janda, ale Danecek
Na budících odporech R311, R312 je úbytek cca po 16V a prochází jimi budící proud 60mA a je na nich 1W ztráta.
Při plném vybuzení by mělo být na výstupu 28Vp (PNP tranzistor úbytek 3V), tj. 20Vef, které jsou přes bootstrap také na odporu R312 a způsobí na něm další výkon 1,5W, celkem 2,5W to by ještě šlo, nemusí to tam být trvale.
Při při 28Vp na výstupu teče jmenovitou zátěží 4R proud 7A a také je tak uváděn hudební výkon, 100W/4R.
NPN tranzistor KD607 je buzen maximálně budícím proudem 60mA a musel by mít proudové zesílení při 7A větší, než 120, aby byl tranzistor vybuzen. Podle grafu proudového zesílení to odpovídá zesílení 240 při 1A, při které se to běžně měří.
Nemám informaci, že by kdy Tesla takový trazistor vyrobila.
Z krabice 100ks KD607 jsem vybral asi 20ks s proudovým zesílení přes 100/1A, nejvíc měly dva s betou 135/1A.
Ve stavebnním návodu TW120, autor Jiří Janda (C) 1975 není o zesílení NPN koncového tranzistoru ani zmínka.
http://www.pctun.czechian.net/tw/soubory/TW120.pdf
Naposledy upravil danhard dne po listopad 25 2019, 5:54, celkově upraveno 1 krát.
Co má být s čím tepelně svázáno, aby to bylo teplotně stabilní ?
Na první pohled se zdá, že stačí Q16,17,18,19 a koncové tranzistory z toho lze vynechat.
Ale moc jistý si nejsem...
Zaslal: út prosinec 03 2019, 18:33 Předmět:
Jedno předpětí Q18 je tepelně svázáné s konci, druhé Q19 s budiči.
Budiče moc necourají a svázání všech přináší akorát problémy.
Tady si můžeš nastavit vliv jednotlivých svázání, vliv totiž záleží na poměru budících odporů a Rbe konců.
Nejlepší je pak, když "váha" konců je jedno Ube a ty přidáš do zdroje předpětí jednu diodu spojenou s konci a snímací tranzistor spojený s budiči.
U tohoto zapojení a hodnot to vychází na 2 diody, které realizuje Q18, ale nemusí to být celé číslo, poměr si pak nastavíš děličem.
Je to na odladění a vysvětlení principu teplotní kompenzace.
Samozřejmě, použitím zapojení Dexan se stane z celého CFP jen budič, který je svázaný teplotně celkově, s dostatečnými emitorovými odpory a výkonově namáhaný jen buzením a tedy i dostatečně těplotně stabilní.
Konce v B třídě jsou pak na vlastním chladiči a na jejich teplotě nezáleží, dokud není destruktivní. Můžeš si dovolit minimální chladič.
Prosim ta, potom by to malo menšie skreslenie a aj väčší rozkmit resp. výkon? Chcel by som osadiť do papierovo 15W Tesla ARS218 obdobne Tesla NZC431, niečo čo menej uberá z napájania a zároveň aj menej skresľuje. Myslel som lepsie využiť to nízke jednoduché asymetrické napájanie. V pôvodnom zapojení podľa schémy tam bolo 41V. Dnes po zmene 220V na 230 to bude malinko viac. Ak by sa podarilo dostať trebarz aj novým zapojením koncového stupňa s rozkmitom na 35Vp-p, tak by to stalo za to chytiť pajku do ruky. To sme cca na 12Vef a pri 4ohm na 36W, oproti papierovým 15W resp. nameraným 22W od 100Hz.
https://postlmg.cc/cvP8j0vS
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... , 9, 10, 11Další
Strana 10 z 11
