Zaslal: ne listopad 17 2019, 19:52 Předmět: V-mos tranzistor..ako funguje..
Dobry večer..napiše mi tu niekto ako pracuje ? stači jednoducha odpoved par slovami..
j fet a vyk mosfety poznam ale tento vobec nie..mam tu stary katalog sos označenie BS107 až 250..
čo znamena to V na začiatku..
vdaka.
Nemal som pozerat tento katalog a nebola by tu zbytočna otazka
pozrel som teraz ine čo mam doma a všade su tieto trandy oznacene iba ako mosfety..
ale vdaka za odpoved teraz už mi je to jasne...ale ked už som tu tak ešte doplnujuca otazka,ktora vznikla vdaka katalogu GM ..
tu je zase jeden označeny ako D-mosfet...čo to znamena?
bsn254a
..a už dam pokoj..vopred vdaka..stači iba kratučku odpoved..dik.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31794 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 17 2019, 22:13 Předmět:
Buď je Dual = dvojitej, nebo je Digital = naplno vybuditelnej i TTL digitálním výstupem = k jeho plnýmu otevření stačí napětí mezi Gate a Source rovný výstupnímu napětí TTL obvodů = cca +5V. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
DMOS je Double Diffused MOS. Do základního materiálu, který tvoří Drain, se difunduje oblast s opačnou vodivostí tvořící kanál a do kanálu se pak difunduje oblast (se stejnou vodivostí jako Drain) tvořící Source.
Zrovna čumím do Practical Electronics 1988/04 a helemese co tam je:
Edit: Ono se Vertical říká i tomu DMOSu, takže to není o vertikálním kanálu ale asi spíš o tom, že proud teče vertikálně (source je nahoře, drain dole).
