PLAZMA PANASONIC TH-42PA60E
Pupik
Založen: Nov 20, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2019, 12:42    Předmět: PLAZMA PANASONIC TH-42PA60E Citovat
Nevíte na co se prosím zaměřit : běží cca 10 minut, následně do standby 10x bliká červená dioda, po odpočinutí opět dokola. Na Youtube jsem narazil na možné chybové hlášení s výsledkem vadný čip stabilizátoru 5, 12V s teplotní závislostí. Děkuji za rady.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2019, 18:50    Předmět: Citovat
Pravdepodobne stuďák v zdrojovej časti (výpadok niektorého napätia v niektorej časti), prípadne zvlnenie napätia (vadný príslušný elyt). Skrátka: treba merať...
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2019, 21:10    Předmět: Citovat
A protože je to Panasonic plasma, tak si ověř zatažení všech šroubů na deskách. Spojují zem i na desce - povolením jednoho může být zem přerušená.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 14:42    Předmět: Citovat
Když to odkrytuješ, změní se ten čas po který to funguje?
Pupik
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 18:17    Předmět: Citovat
Panel jsem odkrytoval vysál prach, proměřil elektrolyty ve zdroji a invertoru, prohlídnul plošné spoje, podotahoval ukostření, vše se jevilo ok, od té doby zatím žádný výpadek, tak se uvidí Smile
