Potřebuju opatrně rozebrat spoj zakáplý modrým BISON. Čepička na hřídeli. Je to jemná mechanika a nechci to poškodit. Pomůže nahřátí spoje? Na jakou teplotu? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 785 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: čt listopad 14 2019, 20:21 Předmět:
Zelené (silnopevnostní - nerozebiratelný spoj) jsme rozebírali autogenem - šlo to rozebrat. Asi záleží na tom z jakého materiálu máš ten závit, aby tomu nevadila teplota.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17738 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt listopad 14 2019, 21:48 Předmět:
Na šroub, kterýmu táhne hlava, stačí přes vhodnou Al nebo mosaz tyčku párkrát bacit a to pojištění povolí. Bison jsem nezkoumal ale na Loctite 648 to fungovalo celkem spolehlivě. Pokud ne, tak Nakových 250-300 st. _________________ Jirka
