Transiwatt TW1100
fitor
Založen: Jan 21, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 17:06    Předmět: Transiwatt TW1100 Citovat
Ahoj,
dostal se ke mně k opravě transiwatt TW1100.
Nemá od toho někdo schema?
Uvnitř se někdo již hrabal, a některé součástky jsou odletované.
Zpočátku jsem myslel, že je to bastl nebo stavebnice, ale má to štítek.
Dík
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 18:02    Předmět: Citovat
Transiwatt 1100 neexistoval, v prípade, že sa jedná o Transiwatt 100 podrobnosti sú na tomto odkaze:
https://uloz.to/hledej?q=Transiwatt+100
fitor
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 21:28    Předmět: Citovat
TW100G to nebude, na konci to má 2xKD602 na kanál, ale pravda je, že Elektrotechnika není nikde zmíněna.
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 22:12    Předmět: Citovat
vypadá to na nějakou variaci podle NZC431, nebo něčeho podobného . . .
http://www.radiojournal.cz/schemata/nzc431sd.pdf
http://www.oldradio.cz/navobsluha/tsnzc420nav.pdf
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 22:18    Předmět: Citovat
Štítok vyzerá zaujímavo. Je tam niekde uvedené slovo "Transiwatt"?
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 22:21    Předmět: Citovat
Stitok je vyrobeny pravdepodobne na elektrickom pisacom stroji.
fitor
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 22:22    Předmět: Citovat
Díky za tip, to mě vůbec nenapadlo. Asi to bude ta 431. Po neděli to porovnám, ale vypadá to, že i ten tandem hlasitosti je stejný. Původně jsem myslel, že je měněný.
Jenom by mě zajímalo, jestli je to bastl nebo tovární Tesla a proč právě TW1100.
Transiwatt tam nikde není, ani výrobce.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 23:07    Předmět: Citovat
Podle dvou trimrů sloužících k nastavení pracovního bodu tranzistorů v korekcích a tří připojovacích zásuvek signálu jsou to vnitřnosti z AZS217. Zrovna jej mám rozdělaný na stole. Řekl bych, že tento TW1100 si někdo poskládal doma.
EDIT: Tak kecám, vzhledem k chybějícímu voliči síťového napětí a jinému trafu může jít i o vnitřnosti z NZC420 nebo 431. Po ukončení výroby gramofonů byla plechová šáska zesilovačů vyprodávána (bez dřevěné skříňky). Zde bych hledal základ tvého kousku.
