Výpočet hodnoty rezistoru 78xx
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 13:35    Předmět: Citovat
Normalne do serie zapoj ampermeter, samozrejme s nim nestartuj.
Jeden vyvod ampermetra na svorku baterie, druhy na privodny kabel a potom kabel odpoj od baterie. Tym padom auto neodpojis od baterie.
Pri odpajani opacny postup, tzn. pripojit kabel na bateriu a potom odpojit ampermeter.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 13:50    Předmět: Citovat
Já to měřím DC klešťákem bez rozpojení - dá se tím měřit s chybou několika jednotek mA.
Iroot
Založen: Jun 13, 2014
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 15:25    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Přesně to je to co nechcu, že když přijedu zaparkuju a pak odpojovat baterku a znovu ji připojovat přes ampérmetr. Všechny změřený hodnoty pak můžou bejt k ničemu. Snad jedině použít odpojovač baterie a ten před odpojením přemostit ampérmetrem..... snad jedině tak.
2 Breta: Nevím jak moc se můžu spolehnout na hodnoty změřené klešťákem kterej umí DC. Jakej máš typ klešťáku?
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 15:37    Předmět: Citovat
Ked to chces merat opakovane, tak je ten kliestovy ampermeter najlepsie riesenie. Presnost na jednotky mA nepotrebujes.
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 19:05    Předmět: Citovat
Iroot napsal(a):
rnbw napsal(a):
Ale on ti to rnbw popsal správně, když připojíš jeden fous A-metru na vývod baterky a druhej na zatím pořád ještě připojenou káblovou svorku a potom ten kabel stáhneš z vývodu baterky, obvod se nepřeruší, protože A-metr zůstane připojenej paralelně k tý vzniklý mezeře mezi vývodem baterky a kabelovou svorkou. Tak se to dělá, pokud nemáš k dispozici stejnosměrnej klešťák nebo A-metr s dostatečně velkým rozsahem, abys ho moh připojit k autu v ještě neuspaným stavu...
Iroot
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 19:37    Předmět: Citovat
a jak to prakticky uděláš ?, když povolím šroub na objímcen u kabelu není místo abych připojil přemostění aniž by nedošlo k přerušení napětí do vozidlové sítě. Obvod se přeruší...
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 20:45    Předmět: Citovat
Musíš si to předem připravit. Normálně odpojíš baterku kostřicí svorkou a pod svorku na ten špalkovej vývod baterky umístíš obtočenej holej měděnej drát. - prostě ho obtočíš a konce mu zkroutíš k sobě = utáhneš ho k vývodu. Konce necháš čouhat do strany, kde nehrozí kontakt s ničím dalším. Tím si učuníš pomocnou vývodní svorku samotný baterky - nad ni znovu nasadíš tu origo šroubovací, abys baterku normálně ukostřil. Když tu opatrně utáhneš o kousek nad původním místem, můžeš normálně startovat a všecko - a přitom pod ní máš kus drátu, na kterej se můžeš cvaknout měřicí svorkou A-metru. A když druhou svorku A-metru připojíš na šroubovací svorku kostřicího káblu a pak ji stáhneš z vývodu, A-metr zůstane zapojenej mezi vývodem baterky a tou pomocnou svorkou z drátu - a hlavní kostřicí svorkou ...
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 21:26    Předmět: Citovat
Někde musí být odbočené napájení palubní sítě. Při měření proudu až za odbočením se logicky vyhneš nutnosti měřit vysoké proudy startéru a budeš měřit jen co si vezme palubní síť.
Já to mám odbočené přímo na akumulátorové svorce (Dacia Logan I). A třeba u starších traktorů Zetor to je odbočené až na přívodní svorce startéru.
Iroot
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2019, 9:52    Předmět: Citovat
Nějak to splichtím a naměřené hodnoty pak porovnám s DC klešťákem. Výsledky pak tady zveřejním...
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2019, 10:50    Předmět: Citovat
Hape napsal(a):
Většinou je to odbočovaný na multisvorce umístěný hned na kladným pólu baterky. Dávají to tam snad všecky automobilky - důvodem týhle standartizace je třeba i to, že při hašení auta po nehodě je nutný odpojit baterku - takže hasiči po celým světě mají přesně určený postupy, kde mají baterky odpojovat.
Ale to sem nepatří, důležitý je JAK ZMĚŘIT VEŠKEREJ ODBĚR AUTA V KLIDU.
Než se s odpojováním pro změření prplat na tý multisvorkovnici, je daleko jednodušší odpojit kostřicí kabel od baterky - ten je jen jeden a navíc přes něj teče veškerá spotřeba, takže se při měření v klidu zachytí i nežádoucí svody třeba právě v cívce startéru nebo v proraženejch diodách alternátoru. I proto se to měří právě tam.
