Zasílám svojí malou recenzi DVB-T2 STB z ALIexpres, u nás je podobný pod názvem MAXXO DVB-T2. Pokud máte zkušenosti, napište. Hlavně jestli je někde FW podpora, a jestli funguje někomu DLNA, případně jak zprovoznit.
K STB musím ještě doplnit další info - CPU dost při trvalém provozu hřeje - hlavně přehrávka z USB, doporučuji dovybavit "hliníkem", nevím jak je tomu u těch Maxxo, či také SYTA S3023M2 (což je stejné - od dalších číňanů).
Dále obsah vnitřku:
Tuner: MXL608, decoder: MSB1241, CPU: MSA3Z173Z(-DA0), flash: 25Q64CS1G, zdroj IO: PN8136
pro standa99 (i jiné): Zvuk jde jak z HDMI i SCART souběžně, tudíž se dá pustit HDMI do TV a současně přes SCART (redukci) do zesilovače, COAX-digital nemám jak vyzkoušet. EPG je naprosto "české", stějně TTX. Titulky taky bez chybné diakritiky (zkoušeno na ČT), USB taky funguje, blbá jen u DLNA (síť) - tam stejně stále nejde načíst/spustit žádný soubor.
Ano, jsou dva typy, ten s CINCHi nemá RJ-45 a má externí zdroj.
Síť mi stále pořádně nefunguje, objevil se podobný EMOS EM170, mohl by mít možná stejný HW (tuner MXL608, demodulátor MSB1241) ostatní jsem se nikde nedozvěděl. Ani obrázek vnitřku jsem nenašel. FW EMOS má z 12/2017, možná by tam šel nahrát. Pokud někdo má a je ochoten podat více info, prosím ať to udělá.
Nakonec jsem neodolal a zkusil jednak MAXXO T2 FW a jednak EMOS EM170.
Poznatky s MAXXO to funguje jako STB, přehrávání videa ze sítě stále nejde. S EMOS to přehrává i z DLNA, ale přestalo fungovat původní DO, naštěstí jsem to rozchodil s programovatelným (CHANGER RC 000716). Tak zatím nevím, uvidíme zda to MAXXO udělá něco novějšího na FW, bez původního DO je to dost naprd.
Narazil jsem na jeden problém a to nahrávání na flash disk přes EPG.
V čase startu se objeví hláška, že akce skončila, nic se nenahraje, vlastní záznam z časovače zmizí.
Rychlé nahrávání přes tlačítko Record je bez problému.
Známý vyzkoušel a zprovoznil DLNA, funguje.
Přiznám se, že mě osobné zarazilo, že původní FW nebyl funkční, další update chápu jako zdokonalení stávajících funkcí a ne opravy chyb, které výstupní kontrole (pokud byla) nemohou uniknout.
Provést update mi nedělá potíže, ale nejsem si jist, že to je schopen běžný uživatel, na kterého by tyto výrobky měli být cíleny.
Takže za sebe jsem rozhodnut tento výrobek vrátit. _________________ Pěkný den přeje všem
Saturn
