Treba proto ze jich mel plny sklad, ze ho vysly levneji protoze jich nakupuje i do jinych veci vagon apod. To by ses musel zeptat toho vyrobce. S funkci obvodu to nemusi mit vubec nic spolecneho
Zdravím,
já chápu, že ten ICL bude (nějak) fungovat i pokud by tam byly SMD, ty nejlevnější multimetry jsou tak vyrobeny.
Ale dotaz zněl na souvislost mezi napětím kondenzátorů a CAT ...
https://en.wikipedia.org/wiki/Measurement_category
Rád bych o tom věděl více, díky za nějaké nasměrování, tedy zajímá mne vztah mezi návrhem
multimetru (obecně cokoli, co něco měří a asi pro začátek postačí nízké napětí do 1000V) a bezpečností.
Něco málo je na EEVblog, měl by někdo další tip?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5020 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 23 2023, 20:31 Předmět:
Souvislost mezi CAT I-IV a mezi max. napětím kondenzátorů zapojených k pinům ICL7106 není žádná. S touto logikou bys musel do voltmetru použít provedení ICL7106 na 1500V. Takový asi neseženeš.
Souvislost je tam, kde kondenzátory, odpory, izolační mezery, izolace, přepínače atp. budou skutečně vystaveny napětím podle příslušných kategorií. Většinou na vstupu přístroje. Uvnitř můžou být klidně součástky na 6,3V i když voltmetr měří do 750V.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 24 2023, 0:23 Předmět:
Bezpečnostní kategorii měřicího přístroje musejí plnit přívodní kabely a měřicí hroty, taky vstupní konektory a ovládací prvky. Vnitřní konstrukce musí plnit izolační vzdálenosti jen ke vstupnímu děliči, v případě stolního měřáku i ve zdroji. Za vstupním děličem, v oblasti měřicího zešilovače, A/D převodníku a zobrazovacího dílu už jde zas jen o jejich izolaci proti dotyku obsluhy, kdyby se i na ně dostalo nebezpečný napětí vůči něčemu, čeho se dotýká obsluha. Uvědom si, že závěrný napětí obyčejný LED je kolem 5V, přesto se používá v obvodech, který jsou napájený i napětím vyšším než je usměrněný napětí sítě. Napětová odolnost celý konstrukce není o napěťový odolnosti jednotlivejch součástek. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zdravím,
díky za objasnění, jen mně vrtalo hlavou,
proč výrobce použil kodenzátory na 100V, když hned vedle nich je elyt na 16V.
Když to shrnu, tak jak už napsal termit256, výrobce jich měl vagon na 100V,
tak je použil a možná byly levnější, než ve stejné kapacitě na 63V.
Je docela fest problém potom takový 4 1/2 místný heblo nějak rozumně a přitom s dostatečnou přesností nakalibrovat.
Dá se koupit 3,999 měřák i s kalibračním protokolem, zrovna to taky řeším, viz třeba zde (pod každým měřákem mají napsáno, že za příplatek nechají zkalibrovat). On je to problém nejen se samodomo měřáky z konkrétních jednoúčelových obvodů, ale i s měřáky s MCU (a právě kvůli tomu to řeším, potřebuju přesně měřit a zároveň řídit nabíjení a ještě odesílat data o něm, a to žádný ICL atd neumí).
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 549 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 19 2023, 0:47 Předmět:
Spiral napsal(a):
Jaký byl důvod použít zrovna tyhle kondenzátory? Proč výrobce nepoužil součástku na 63V?
Pokud to byly kondiky v integratoru, tak duvodem mohla byt linearita. Mnoho dielektrik ma nelinearni napetovou zavislost permitivity a pokud je kondik provozovany na vyrazne mensim napeti nez je jmenovite, tak se to mene projevi.
