Některý šváby, co řídí takový zdroj, používají startovací obvod, kdy se přes odpor o vysoké hodnotě a diodu nabíjí "napájecí" kondenzátor ( je připojen k napájecím vývodům švába) z usměrněného síťového napětí na hlavním kondenzátoru. Jakmile náboj na tom kondenzátoru dosáhne jisté minimální úrovně, šváb se "rozběhne" a pak dostává napájení z pomocného vinutí trafa. Napětí na "napájecím kondenzátoru"se někdy používá i jako hodnota regulovanýho napětí, co se srovnává z referencí. Při požadavku přesnější regulace se odebírá napětí z výstupu přes optron. Napětí napájecího kondenzátoru se pak jen omezuje zenerkou. Jakýkoliv svod v napájení švába, nebo přerušené odpory z kladné části hlavního elytu vedou pak k tomu, že se po vypnutí zdroj nerozběhne.
Zaslal: čt listopad 14 2019, 21:39 Předmět:
Už vidím druhej problém - vyměním ty dva elyty za 600Kč/zdroj na fakturu a bude bouřka, že jsem drahej. Proto raději slibuju fronty.
A těmhle malým elytům kupodivu často nevadí teplota, ale úplně něco jinýho.
EDIT: Překlep. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá listopad 15 2019, 14:40, celkově upraveno 1 krát.
som sa pítal a nie vyjadroval ......
viz ...text Tydle kondy by se tam snad daly dát ???
rozhodne ne pro to sem se pital lebo to nechci robiť ale chci byt moudrejši _________________
