Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31646 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 11 2019, 21:39 Předmět:
Viděl bych to na nízkotlakou sodíkovku, pořád ještě jich je všude kolem 6 půlek - to jsou všecky ty oranžový, dokonale barvy zkreslující světla, ozařující veřejný prostory všude tam, kde ještě nepřešli na metal-halogenidový vysokotlaký výbojky anebo rovnou na LEDky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po listopad 11 2019, 21:49 Předmět:
lucasan napsal(a):
...tuhle výbojku asi nezapálím jen tak přívodem 230v ss ?
No stejnosměrem tutově ne ... Jedině střídavinou a přes příslušnou předřadnou tlumivku, nebo elektronickej předřadník/zapalovač. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4038 Bydliště: Zlín
Zaslal: út listopad 12 2019, 10:53 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Je to vysokotlaká výbojka. Nízkotlaká sodíková je podstatně větší a podání barev má ještě horší, lépe řečeno žádné, světlo je monochromatické. Zato má lepší účinnost. Napájejí se z rozptylového trafa. https://en.wikipedia.org/wiki/File:LPS_Lamp_35W.jpg
Výbojka z prvního příspěvku je vysokotlaká a k jejímu rozsvícení je zapotřebí tlumivka a zapalovač.
Zaslal: út listopad 12 2019, 12:39 Předmět:
Je to sodíkovka odhadem by oko 250-400W,k těm se dával zapalovač z Holešovic TZ-11 nebo TZ-21,označení toho novějšího od DAKOFu bylo asi DF11 nebo DF12.Použití na venkovní osvětlení nebo do pěstební(ho) skříně(stanu).Na růst OK,ale na květ to chce speciálku z growshopu.Ono to vykvete i pod touhle,ale naprd.Pročti si něco na grower.cz,tam je toho o výbojkách dost.
