Digitální rádio TechniSat Digit 210
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 13:00    Předmět: Citovat
Nemůže to být tohle? Potkávám to ve většině čínských křápů:
 Velikost:  172.55 kB
 Zobrazeno:  56 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 13:19    Předmět: Citovat
NS8002 - Ani není tak "exotický" šváb, jak jsem si původně myslel. Dá se dokonce koupit jako modul zesilovače - Odpájet jde "na hulváta" pomocí tenkého smaltovaného drátu a mikropáječky (bez poškození DPS i integráče) - Podobně, jako když jsem "recykloval" CXA1191 z vraku rádia.
Jěště je možnost, že je tam tohle:
TDA7052 (nebo jeho klon). Zkus překontrolovat zapojení dle (příloha)
 Velikost:  45.51 kB
 Zobrazeno:  61 krát
standamajka
Založen: Jan 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 13:37    Předmět: Citovat
Zkusím to porovnat jestli je to stejně zapojeni ta 8002 data jsou tady
http://www.shenzhensum.com/products/datasheet/8002%282.0W%29.pdf
akorát nevím kde ho pak seženu
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 13:57    Předmět: Citovat
To NS8002 má GM elektro, nebo Arduinoshop. Akorát jej musíš vypájet z destičky. Stojí 65korun. Někde z Chinashopu i levněji. Pokud nemáš výbavu na práci z SMD, tak si opatři smaltovaný drát tak 0.3mm průměru. Podvlíkni jej pod vývody jedné řady a jeden konec někde uvaž. Mikropájkou zahřej vývod na straně, kde máš volný konec drátu. Za drát jemně tahej kolmo k řadě rovnoběžně s deskou. Po roztavení pájky Ti drát odehne vývod a oddělí vývod od desky. Dělej to vývod po vývodu a pak druhou stranu.
standamajka
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 15:37    Předmět: Citovat
Vyzkoušel jsem to zatím na tento 3W ale není to ono zkusím objednat z GM a pak dám vědět
Zatím všem moc dík
Standa
 Velikost:  73.29 kB
 Zobrazeno:  67 krát
