Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2120 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st listopad 06 2019, 20:25 Předmět: gorenje filtr
Nevíte jak se má povolit a rozdělat filt u pračky Gorenje?
Demontoval jsem zátku , ale netuším jak to dákle rozdělat.
nemá na to být nějaký specielní klíč?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33897 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st listopad 06 2019, 20:33 Předmět:
Nedavno som riesil podobny problem na Whirlpoole pri vymene cerpadla. Ten kus, co mi zostal v ruke, mal vytiahnut cele vnutro. Lenze to vnutro bolo zarastene vodnym kamenom a zapadky spajajuce oba diely vyskocili. Takze vnutro bolo potrebne presvedcit miernym nasilim.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st listopad 06 2019, 21:53 Předmět:
Tá skrutka by mala sa dať relatívne natesno spojiť na filter. Po obvode vnútri ostal filter a gumené tesnenie. vytiahnut by to malo ísť ľahko, najprv vypáčiť gum.tesnenie, potom filter. Môže tam byť kopes harabúrd.
Zaslal: čt listopad 07 2019, 13:00 Předmět:
Tak se mi to nakonec podařilo. demolntoval jsem celé čerpadlo a potom po demontáži čerpadla se mi to zevnitř podařilo vytlačit. Nikdy bych neřek kolik tam může být vodnáho kamene. taky mne dost zaskočilo že z čerpadla při třepání přes hřídelku vrtulky teče sajrajt.
Zaslal: čt listopad 07 2019, 13:15 Předmět:
Vodneho kamena som mal podstatne menej aj ked som pracku nikdy necistil a voda je tu tvrda... Cerpadlo mam uz tretie, tvoje uz tiez nebude v najlepsom stave.
