Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 485 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: po listopad 04 2019, 18:55 Předmět: Relé AC , nebo DC ??
Dobrý večer,
řeším zapojení zapojení naší mikro řídící jednotky pro el. mot. cylindr.
Naše přístupové systémy mají bezpotenciální výstup, který se připojí
na příslušné kontakty řídící jednotky = ideální stav
Pokud, ale mám do dveří dotažených 8 - 12 V AC, tak řešení je podle mě
zapojit na cívku relé oněch 8 - 12 AC a výstup z relé na svorky ř. jednotky.
Koukal jsem GME a Conrada a DC relé jsou 5, 12, 24 V , relé s AC cívkou
začínají na napětí cívky od 230V ??
Nemá někdo praktickou zkušenost, možná i teorie stačí .... předpokládaný
odběr bzučáku byl 0,6 A , bzučák samozřejmě vyhodim ... díky všem za příspěvky .
Mrkni se na tme.cz, mají tam relé na 6V AC. Jinak půjde asi použít i DC relé, když mezi zámek a relé dáš usměrňovač. Tedy pokud jsem problém dobře pochopil.
Zaslal: po listopad 04 2019, 19:22 Předmět:
No moje představa je koupit DC relé a zapojit ho bez usměrňovače
Upřesnění : Befo (el. otevírač) tam potom nebude, pouze přívod k němu
6 - 12V AC, musí spínat řídící jednotku, která ovládá elektromotorickou
vložku zámku.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: po listopad 04 2019, 19:40 Předmět:
Stejnosměrné relé na střídavý proud fungovat nebude. Dej tam usměrňovač ze čtyř diod a je to. Jen se trošku prodlouží doba odpadu, což tu asi vadit nebude.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5020 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 04 2019, 21:09 Předmět:
U střídavého relé se počítá, kromě odporu mědi, s indukční reaktancí vinutí. Takže střídavá cívka bude mít asi menší stejnosměrný odpor než stejnosměrná cívka na stejné napětí. Při napájení přes usměrňovač by mohlo dojít k přetěžování vinutí.
Taky je rozdíl v záběrném proudu střídavého relé, protože otevřený magnetický obvod dává menší indukčnost než uzavřený mag. obvod.
Střídavé relé žere proto při sepnutí větší proud (a má tak větší přítažnou sílu). Pak se proud ustálí na menší hodnotě.
Při napájení ss proudem má taková cívka buď malou sílu na přitažení a nebo je přetěžovaná trvalým provozem. Podle velikosti napětí.
Jsou to sice teorie, které u napětí 8V možná není třeba brát vážně, ale je spolehlivější používat odpovídající relé na odpovídající druh proudu.
