Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17754 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so prosinec 14 2019, 23:27 Předmět:
Vzal jsem v potas že vrtat hurdy není ideál a šel na to jinak. Kovohledačkou jsem našel kde jsou traverzy. Rozměřil jsem místa závěsných závitovek a až k traverze provrtal omítku stropu a cihlovou patku 10 mm SDS příklepem. Pak jsem obyčejnou vrtačkou 4 mm vrtákem provrtal spodní pás traverzy. Kupodivu jsem se nikde netrefil do stojny traverzy. Vrtat to jen vrtačkou v ruce byla hrozná pakárna, tak jsem si pomohl dvojramenou pákou opřenou o štafle. Bohužel, co díra, to tupej vrták o beton či patku po projetí skrz železo traverzy. Pak jsem díry převrtal na 6,5 mm, opět za přebrušování vrtáku po každý díře. No a pak jsem ještě díry prohloubil o cca 20 mm 6,5 mm SDS příklepem.
Do děr jsem potom bateriovkou vyřízl M8 závit sadovou jedničkou. Dával jsem bacha, abych neprojel závitníkem moc hlunoko skrz železo do betonu, jen tolik, co dá náběh závitníku. Udělal jsem takhle 10 kotev. M8 sadová dvojka už bateriovkou nešla, musel jsem vratidlem, ruce vytahaný jak vopice. Bohužel, závitník šel v každý díře otočit jen cca 4 x pak začal skřípat špičkou o beton či cihlovou patku nad železem traverzy. No a trojkovej ještě horší, ten šlo otočit max 2-2,5 x .
Nenapadá Vás někoho, jak se zbavit tý cca 2 x 0,75 mm (6,5 na 8 mm) šlupičky betonu či cihlový patky nad železem traverzy, který by zničilo závitníky?
Nebo se na prohloubení závitů vykašlat a konce závitových tyčí přetočit a upravit na závit M6 a tyč před zašroubováním napatlat nějakou tou chemií na kotvení. Zašroubovat jen ty cca 2 závity M8 a zbytek bude držet ta chemie mezi závitem M6 a dírou 6,5 mm nad železem traverzy.
Nějaký jiný nápady?
Díky
Jirka _________________ Jirka
