Uměl by mi někdo prosím poradit kde hledat závadu? Mám doma tuhle letitou pračku a snažím se ji udržet v provozu, za dobu co ji mám už moje matka vyměnila tři moderní pračky. Už sem měnil ložiska bubnu, gufero hřídele, čerpadlo.
Pere, máchá, čerpá vodu, ale odmítá odstředit. V čase kdy by už měla roztočit buben zůstane stát, čerpadlo pořád běží. Někde v průběhu odstřeďování (které neprobíhá) cukne bubnem. To je asi tak vše a programátor doběhne, pračku vypne.
Zkoušel jsem si stáhnout servisní manuál z elektrotanya, ale stahování píše processing a nic se neděje.
EIDT: omlouvám se dal sem to do špatné sekce prosím o přesun
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15512 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne listopad 03 2019, 10:51 Předmět:
Nám taky přestala odstřeďovat. Potom jsem zjistil, že se jí už nechce nic. Pomohlo postrčení jednoho z uhlíků, který byl už na konci své dráhy a "visel" na drátku. Takže jsem tím postrčením ten drátek narovnal, získal tím kontakt toho jednoho uhlíku na rotor a jelo to. Po asi 3 týdnech jsem je nakonec stejně vyměnil. Byly staré už 22 let, ale byly to originály, takže se nedivím, že tak dlouho vydržely. Zajímavé je snad jen to, že jeden uhlík byl dlouhý asi 5-6 mm, ale druhý asi 8-10 mm.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne listopad 03 2019, 16:40 Předmět:
Je to jeste starsi model 643, ne 643/2. Jeste to ma dvojity asynchronni motor 2/12 polu. Novejsi typ uz ma komutatorovy motor. Vypada to na behovy kond 25mf/450v. Prazdny buben se rozbehne, ale toci malo. Buben s pradlem, ten jen cukne. Zitra koupim kond a vymenim. Pak se uvidi. Manual sem si stahl, chtelo to pockat. Diky
EDIT. po navratu ted domu sem zkusil vychladlou pracku co to udela, jestli jen pusti odstredeni s prazdnym bubnem. Tak uz nic, vrci motor, jede cerpadlo, ale buben jen pocukava. Bude to na 99% kond.
Zaslal: po listopad 04 2019, 20:22 Předmět:
Opraveno.
Běhový kond byl pořádku. V nepořádku byly elyty v regulátoru rychlosti. Výkonový rezistor 5k 5W je vysušil na skoro nulovou kapacitu. Naštěstí jsem měl doma zásobu, takže osazeno 4x 100uF 50V a odstřeďujeme.
