Zaslal: ne říjen 27 2019, 13:48 Předmět: Problem s mražakem
Zdravim.
Moje před vice jak týdnem rozmrazila pulivý mražak 400 litru.
Mražak hodinu jede a hodinu mlči.
Mikdy jsem si toho nevšimal, ale zda se mi to že najiždí nějak moc často.
Tento to je https://mraznicky.heureka.cz/zanussi-zfc-41400-wa/#
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31793 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 27 2019, 18:06 Předmět:
Musí se nejdřív namrazit včetně obsahu na -18°C - pak přestane pravidelně spínat a bude startovat jen 1x - 2x denně na půl hoďky, aby dorovnal "vnik tepla" zvenčí. Samozřejmě pokud ho otevřeš a naleješ do něj teplej vzduch zvenku, začne pumpovat a nepřestane dokud zas nebude mít těch ±kousek -18°C. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po říjen 28 2019, 8:19 Předmět:
Mal som mrazničku v chladnej miestnosti v zime aj pod 10°C (...že bude mať nižšiu spotrebu). Guľové..., 1:1 by som bral (8 ročný kus). Po krátkom čase bežala non-stop. Mrcha v chladnom prostredí kondenzovala vodu v izolácii, a tá pomaly vykvapkávala v zadu na zem.
Klimatické triedy chladničiek-mrazničiek:
SN – okolitá teplota od 10 do 32 °C
N – okolitá teplota od 16 do 32 °C
ST – okolitá teplota od 18 do 38 °C
T – okolitá teplota od 18 do 43 °C
Na chalupe v kuchyni mám chladničku asi N alebo ST triedy. Ak sa pri 12°C v miestnosti (zime len temperujem) rozhodne automaticky odmraziť, už nemá chuť v rozumnom čase opäť začať chladiť
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5202 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po říjen 28 2019, 10:18 Předmět:
Babicka si pred rokmi tiez kupila novu chladnicku... Ma ju v nevykurovanej pristavanej spajzi, v zime tam je tak do 10 st a tiez musi tej potvore prikurovat konvektorom inak chladnicka nemakacenko
