Zaslal: pá říjen 25 2019, 14:22 Předmět: Zadní světlo modré barvy na vysokozdvižném vozíku
Hezké odpoledne. Jaký je účel modré svítilny v horní části VZV vzadu, která svítí vždy při zpátečce a dělá na zemi modrý čtverec asi 3 metry za vozíkem.? Snad když se nastaví vhodně jeho sklon, tak podle výšky stopy lze odhadnout, kdy do něčeho narazím. Kromě té lampy je tam ještě klasicky bíle couvací světlo a výstražný blikač.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31839 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 25 2019, 15:14 Předmět:
Ještě dřív, než jsem se od technika VZV dověděl účel tohohle modrobezzubýho opatření mě napadlo, jak by se lidi chovali, kdyby to světlo nedělalo modrej pravoúhelník, ale 3 červený "laserový" tečky rozmístěný do trojúhelníka ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 661 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: pá říjen 25 2019, 16:50 Předmět:
U nás v práci majú VZV modré svetlo kvôli bezpečnosti, aby bolo vidno, že tam niečo je, ešte skôr než vidno samotný vozík.
EDIT: svieti to na zem cca 2 m od vozíka.
Pípak tam byl taky, ale asi jej někdo odpojil, nebo přestal fungovat. Pracdou je, že v některých lokalitách, kde se pohybuje nezávisle na sobě několik "strojů" - ať stavby, nebo velkosklady, tak je to pípání vopruz.. Když tám pípají bygry, auta a jiná podpůrná technika..
Zaslal: pá říjen 25 2019, 19:20 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
... Ekkar: Spousta lidí "Predátora" nevidělo.
No právě, podle tý reakce by se to rychle poznalo, kdo "zažil" Minimálně jako fórek by to bylo zajímavý ... Ty pípáky zapojený paralelně k couvacímu světlu, to je i pro samotnýho ještěrkáře ne vopruz, ale nápor na nervy, kterej autor tohohle opatření nedomyslel. Původně to bylo určený pro náklaďáky s dlouhýma korbama, kde šofér dostatečně neviděl dozadu za auto, aby pípák varoval všecky, co se pohybovali mimo jeho dosah/dohlednost. Pokud ale pípák řve v podstatě 50% pracovní doby ještěrkářovi někde půl metru až metr za hlavou (často ho soudruzy yndžynýřy konstruktéřy umísťujou do zadní světelný rampy umístěný na horní hraně kabiny/ochrannýho rámu = cca 1 metr za hlavu/uši řidiče VZV), pak se nedivme, že na něj ještěrkář při první možný příležitosti použije násilí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jednou jsem pozoroval nakladač na kontejnery a i jiné stroje co měly ten pípák a napadlo mě proč to nepípá když ten stroj jede dopředu. Proč zrovna jenom dozadu. A hned kladu otázku. Při couvání za bezpečnost zodpovídá kdo? (Viz pravidla silničního provozu...? Tady asi né, je to v uzavřeném areálu). A případný úraz? Jak při jízdě vpřed a jak při jízdě vzad? _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
