Mám problém, při wipe flešdisku jsem omylem najel na D oddíl pevného disku, kde mám dokumenty. Dá se s tím ještě něco dělat ? Pokusit se něco obnovit pomocí recovery nebo zformátovat a vytvořit nový oddíl ? Děkuji.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8964 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt říjen 17 2019, 19:31 Předmět:
Podstatou wipe je přepis dat na disku. To co se přepsalo už nezachráníš. Pokud jsi to stopnul a disk je po té operaci nečitelnej pro OS, tak zbytek dat zachránit půjde.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15490 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt říjen 17 2019, 19:36 Předmět:
V popisu je psáno, že "na výběr máte celkem sedm metod, přičemž všechny kvůli nenávratnému promazání přepisují disk jinými daty".
Co je ti na tom nejasné?
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2012 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: čt říjen 17 2019, 20:03 Předmět:
Ano, stopnul jsem to. Ještě jsem to zkusil projet CHKDSK a po půl hodině, kdy to projelo všechny soubory, je změna pouze v tom, že disk je NTFS, ale s nulovou kapacitou. Takže to zformátuji a něco zkopíruji ze zálohy a něco mi snad najde recovery. Díky.
Zaslal: čt říjen 17 2019, 20:06 Předmět:
Cokoliv, co jsi pak udělal jenom zkomplikovalo možnost obnovy. Okamžitě po stopnutí měl na disk najet nějakej recovery soft, třeba GetDataBack. Jakákoliv operace včetně chkdsk to jen zhorší.
To mám vždycky nejradši, když mi lidi nosí věci po amatérských pokusech o opravy. Jak počítače, tak cokoliv jinýho. Vždycky to jen zhorší a pak se diví.
Zaslal: st říjen 23 2019, 17:30 Předmět:
Už asi nikdo nic. U pevných disků dřív šlo i přes - napíšu obecně jednoduchý wipe - dostat starý data, protože hysterezní křivka to umožnila. Byla to ale práce spíš pro vojenské zpravodajství.
Proto se u těchto disků nepoužíval třeba pouhý přepis nulama, ale sekvence nuly, náhodná čísla, jedničky a to klidně i 10x po sobě.
SW, který používám snad 20let to umí. Asi věděli, proč.
Jak je to u současných pevných disků nevím. Zajímavý by to bylo u SSD, kde je sice jinej princip, ale nabízí se to. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt říjen 24 2019, 12:38 Předmět:
Takže jsem nakonec soubory obnovil pomocí Ease US Data Recovery Wizard a příště si dám na ten "wipe" pozor.
Současně bych poprosil o pomoc při řešení nesledujícího - některé video soubory natočené stejným foťákem jsou zobrazeny jen v symbolu VLC na rozdíl od ostatních, které jsou zobrazeny filmovým políčkem. Problém je v tom, že ty VLC mají několikrát větší kapacitu, i když se jedná o ten samý záběr (kopie).
Mám to nějak přeformátovat na menší kapacitu nebo je jiná cesta ? Děkuji.
Zaslal: čt říjen 24 2019, 13:06 Předmět:
Pokud jsou ty s VLC ikonou taky ve formátu avi a nezobrazí se náhled, tak budou pravděpodobně poškozený. Možná by si s tím nějakej soft poradil a nějaký kousky z nich dostal, ale zkušenosti s tím nemám.
...Problém je v tom, že ty VLC mají několikrát větší kapacitu, i když se jedná o ten samý záběr (kopie).
Kapacitou máš na mysli velikost souboru. Pokud nejsi sám autor těch "kopií", měl bys zjistit, co je originál a co kopie, nejlépe podle data souboru. Také přípona videosouborů s VLC ikonou může být jiná. Je pravděpodobné, že velké soubory budou originály. Při záchraně dat se obvykle zachrání i soubory, které jsi původně z disku sám vymazal (to mohou být ty kopie). Ty bývají často poškozené pozdějším přepsáním. V každém případě považuji zapnutí zobrazování souborových přípon a přehrátí všech videí od začátku do konce za nezbytné.
O.T. Implicitní nezobrazování přípon souborů považuji za nehoráznost MS.
