Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17745 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt září 26 2019, 8:33 Předmět: Odhlučňovací materiál
Po letech provozu tepelnýho čerpadla se rozsypal na elementární části odhlučňovací molitan, 2,5 cm tlustá pěnová deska, co má na jedný straně struktůru podobnou platu na vejce. S tímhle molitanem je vylepená zevnitř celá plechová bedna čerpadla. Domnívám se, že hlavní podíl na degradaci má teplota kolem 55 stupňů ve skříni kolem kompresoru. Ale nedá se říct, že by nahoře byl molitan rozsypaný víc, než na dně.
Sice jsem našel prodejce, Akustické materiály.cz ale když jsem tam volal nedokázali říct, proč se to rozsypalo a abych to za pár let zase obnovoval se mi moc nechce.
Vyznáte se prosím někdo v odhlučňování? Není něco podobnýho, odolnějšího co by tlumilo hluk kompresoru a také vibrace plechové skříně čerpadla? Aby se to dalo všude nacpat nemůže být silnější než 2,5 cm a musí to být ohebný.
Výrobce čerpadla už tenhle materiál nepoužívá, místo toho dává jakousi pěnovou gumu podobnou tý co se s ní izolují chladící zařízení proti kondenzaci.
Ale tu neumím sehnat.
Díky _________________ Jirka
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: čt září 26 2019, 9:34 Předmět:
Tohle mám už roky ve skříni kondenzačního kotle a zatím se nic nerozpadá. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zkus autodoplňky nebo tuning, dávají to na kapoty aut. Různě silné a velké rohože. To by mohlo nějakou teplotu vydržet. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Zaslal: čt září 26 2019, 11:18 Předmět:
jurator napsal(a):
Isover Akustic nebo podobný materiál.
To by asi šlo ale viděl jsi minimální balení? 24 desek, mě by stačily cca 3. A ve stavebninách asi načatý balení nikde nenajdu, je to příliš specializovaná věc. Zkusím kámoše v Hradeckým Kástu, jestli to nepoužívají, dělají vzduchotechniku. _________________ Jirka
Zaslal: čt září 26 2019, 11:21 Předmět:
Zaky napsal(a):
To je přesně ten, co tam byl původně. Mě se začal rozpadat po cca 12 letech. Ještě prý existuje ten samý požární na vysokou teplotu, zkusím ho poshánět. _________________ Jirka
To by asi bylo dobrý, ale zase moc velký balení a prodej pouze firmám. Cena bez registrace není vidět ale asi to bude taky mazec. No a tvarovanej povrch asi tlumí líp než rovnej. _________________ Jirka
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 274 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: čt září 26 2019, 17:52 Předmět:
To byl jako příklad materiálu, dodává to více firem. Narazil jsem na to kdysi když jsem řešil izolaci solárních kolektorů. Ještě zkus tady jiný materiál
http://www.eurofoam-tp.cz/
Zaslal: čt září 26 2019, 21:06 Předmět:
Tak jestli se to rozpadá po 12ti letech, tak to tam nalep znovu a zase máš na 12 let pokoj. Jistotu, že vydrží něco daleko dražšího víc máš veškerou žádnou. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
