Vítejte na Elektro Bastlírně
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Upload · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Hledat v článcích
Dobrovolné příspěvky na provoz EB
Kde sehnat žárovku G8
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 16:38    Předmět: Kde sehnat žárovku G8 Citovat
Zdravím,kde v česku sehnat žárovku G8 120V 20W.
Je to z mikrovlnky a není místo na náhradu se závitem.Dík za rady
 Velikost:  11.54 kB
 Zobrazeno:  6 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 16:42    Předmět: Citovat
Strč tam ledku. Těch pět v balení bude mít patrně stejnou životnost, jako ten jeden originál....
https://www.aliexpress.com/item/32821942102.html
Pokud mě chcete oslovit, klidně použijte jméno Zdeněk.
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 17:25    Předmět: Citovat
Koukam stejne zverstvo jako motorek talire na 21V napajeny z odbocky u vetraku v novodobych MW samsung... Ti lidi co to navrhuji premysli asi prdeli. Z jake mw je tady to zverstvo?
Pikofarad
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 17:39    Předmět: Citovat
Je to z mw Daewoo KOC 910 K,šetřilo se místem,jsou tam 2 tyhle mini žárovečky do serie v proskleném chlívečku.Už víc jak 10let slouží bez poruchy,až teď se jedna žárovečka odporoučela.
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 18:55    Předmět: Citovat
Cena neznama, od nas ti to neposlu, ale aspon tam je ASWO kod. Podla neho to skus v AME:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=733&pg=det&article=70343
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 18:58    Předmět: Citovat
Ty ledky s nejvyšší pravděpodobností nebudou z přítomnosti mikrovln zrovna nadšené, pokud tedy není prostor pro žárovku odstíněný, což nejspíš není. Na Ebay se dají koupit i ty žárovky: https://www.ebay.com/itm/10-Pack-G8-120V-20W-Halogen-Light-Lighting-Lamp-Bulb-Volt-G8-Pin-Halogen-XJA/372742356392?hash=item56c92cfda8:g:BwQAAOSwEEVdWm~e Dal bych jim do série ještě nějaký ten rezistor pro omezení proudového nárazu při zapnutí a vůbec trochu menší výkon a snad bude životnost OK. Že je třeba vyměnit obě žárovky, aby byly stejné, je asi jasné.
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 19:05    Předmět: Citovat
Tak to mám nějakou divnou mikrovlnku. Skoro bych se divil, že by to bylo jak v ledničce.
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 19:23    Předmět: Citovat
Osvětlovací žárovky v MWT jsou vždy za stínící mřížkou. Jinak by blafly hned při prvním zapnutí. Zkus dát přepálenou žárovku do MWT a zapni. Neboj, nejspíš hned nebuchne.
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 19:28    Předmět: Citovat
Třeba to stíní dost i pro provoz ledkové žárovky, nevím, nezkoušel jsem to a nebudu, mám v MW normální žárovku a pořád svítí. Když se podívám na stínění dvířek, tak jsou to dírky s průměrem něco pod 1mm, u žárovky tak 3 mm.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 19:35    Předmět: Citovat
Musí to být z ČR? Tady je mají: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m4084.l1313&_nkw=G8+120v+bulb
PF
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 19:40    Předmět: Citovat
Otvory 3mm jsou pro vlnovou délku 12.5cm už jako zeď pro míček. Kdyby tam bylo 1mm, asi by to prd svítilo.
Pikofarad
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 20:05    Předmět: Citovat
Jo,je to za děrovaným plechem,díry tak cca 2,5mm,ještě za sklem které vypadá obyč bez folie ,asi jen ochrana proti mastnotě.Bylo trochu ušmudlané
Z Ebay by to bylo asi nejlepší,jen tam nemám účet Neutral
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 20:30    Předmět: Citovat
A dát tam jednu na 230V a druhej sokl zkratovat?
Pikofarad
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 20:47    Předmět: Citovat
Asi to tak udělám Philips Massive EcoHalo Clickline 42W G9 230V CL tam vleze,svítit by měla dost
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 21:41    Předmět: Citovat
Zdravím, v Hadexu mají G9 za 17 Kč.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
