Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7815 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 09 2019, 13:29 Předmět:
Já bych byl asi první, kdo by s tím klíčem odkráčel pryč (místo zavěšení na hřebík). Ale ne úmyslně.
A potom by se tam všichni pos.ali _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st říjen 09 2019, 14:21 Předmět:
V Kralupech Ti na nádraží půjčí klíče od záchodu na zálohu 50Kč. Jak jde o peníze, člověk nezapomíná vracet...
MW čidlo má výhodu, že většinou vidí skrz dveře. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
A co na to jít cestou soudruha Theremina: nějaký LC oscilátor, který je rozlaďován přítomností osoby, podobně, jako je ten známý hudební nástroj, který vznikl jako "vedlejší produkt" při vývoji zabezpečovacího zařízení.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1275 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: st říjen 09 2019, 16:30 Předmět:
Když bude s klíčem na kroužku půlmetrová tyč, tak to nikdo do kapsy nestrčí _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Vlastní detekcí ultrazvukem lze měřit výšku místnosti. Prázdná a obsazená bude mít jiné hodnoty, stejně jako měření parkovacího stání v podzemních garážích (s autem a prázdné bez auta).
Zaslal: st říjen 09 2019, 17:16 Předmět:
U toho UZV senzoru by šlo pomocí Dopplerova jevu vyhodnotit, jestli vstává, nebo sedá. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31792 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st říjen 09 2019, 17:33 Předmět:
Jestli má ten hajzlík uvnitř světlo a vypínač zvenku, jde do vypínače umístit světýlko (případně napojit světýlko umístěný na roh chodby, aby bylo vidět z vícero stran). V době žárovek se to řešilo jednoduchým přidáním malý žárovičky do série s osvětlovacím tělesem uvnitř - každá desítka mA proudu znamená u síťovýho napětí přibližně 2,3W výkonu, takže při žárovce "čtyřicítce" stačí na indikaci sériově připojená trpasličí žárovička pro proud 300mA, která se sotva nažhaví (teče tam cca 174mA), líp bude indikovat žárovku "šedesátku" (proud cca 260mA). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
