Zaslal: út říjen 08 2019, 22:39 Předmět: Samsung EU32F4000AW schéma zdroje
Prosím, marně sháním schéma zdroje pro tuto tv, BN44-00604F. Jde mi o snížení proudu do led, driver je zde použit OZ1948 a dále mosfet D3N40.
V podsvitu je tuším 5pásků po 9ks diod (typ podobný typu 2835). Chlazení pásků je totálně odrbáno, použitý je jednostranný plošňák, navíc pouze zasunutý do "pacek" a odvod tepla je zcela minimální.
Na to, že to je Samsung, tak kvalita střev se blíží Technice z Tesca.
Děkuji za reakce.
Děkuju moc, za odkaz, ale sousedka nevydržela bez televize, tak jsem ji musel zaklapnout a předat bez úpravy. Měnil jsem tam 4 ledky, tak uvidíme, jaká bude životnost. Čekat na pásky z Číny jsem nechtěl a cena z AME se jí zdála moc vysoká. No, já bych do toho už 15 stovek taky nevrážel.
tak po zhruba měsíci mám telku zpět, opět jedna ledka v kopru. Už jsem ji vyměnil a te%d koukám na to zapojení AOZ1948, který řídí mosfet D3N40.
Jestli to dobře chápu, musím zvýšit odpor mezi source fetu a zemí ?
Nyní je tam paralelně 24+8,2+8,2+8,2.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8449 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út listopad 12 2019, 6:59 Předmět:
A co jsi čekal? 4 LED umřely, ostatní jsou těsně před smrtí. Když drasticky nesnížíš proud, budou kapat další. Bohužel to už nebude svítit jako nový. To si musí sousedka vybrat. Jiná cesta není. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
