Zaslal: čt září 26 2019, 11:02 Předmět: Krbová kamna a prasklé nové tvrzené sklo
Zdar tak jsem po x letech objednal nové sklo do krbovek přetesnil asi moc utáhl po 2 hodinach provozu prasklo nové už nebudu objednávat nějak to zatmelit poradí někdo,?Takjste mně ukecali objednám zas nove asi 1600 i s poštou asi jsem to moc dotáhnul ouu prachy budou mi ne tak a děkuji za názory,postřehy..
Velikost:
175.47 kB
Zobrazeno:
154 krát
_________________ JO taký svíčkovou a fazole..
Naposledy upravil wendik dne pá září 27 2019, 8:32, celkově upraveno 1 krát.
Tohle bych neriskoval. Kamosce to prasklo, rana jak z dela a kousky zhaveho skla se rozletely po cele mistnosti. Neslyset tu supu, tak by pry vyhoreli. Takhle to odnesla jen znicena podlaha a nabytek.
Zaslal: čt září 26 2019, 11:39 Předmět:
Mně taky po letech prasklo sklo u home-made krbu a dvířek (ty jsem vymyslel tak geniálně, že byly následně zkopírovány a použity i jinde ). Bylo to poctivě jen na izolaci a uložený tak, aby to mohlo dilatovat, jenže ono se to zaneslo bordelem a jednoho dne to jen tak v noci prasklo. Topil jsem s tím další rok.
Provozu to nevadí, ale nový stojí kolem tisícovky a to ještě musím koupit novej rošt. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: čt září 26 2019, 19:57 Předmět:
Dal jsi pod ty podložky co drží sklo taky azbest?Sklo musí dilatovat a nesmí se bodově ohřívat!! Mě to bouchlo vloni. Rána jak z kanonu a pes co se před krbovkama ohříval se málem pos.al!
Je ale zajímavé , že cca dva měsíse před tím, tam moje babička omylem vysypala obsah odpadkového koše s malým sprejem.Taky to bouchlo jako kráva ale sklo vydrželo.
Jo a to sklo ti uřízne každý sklenář.Je to sice o penězích ale normálně to vedou.
Mě se to tenkrát stalo v pátek odpoledne.Tak mne zachránil kamarád sklenář.Jinak bych netopil 14dní! _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Mám krbovky Karelie, 8 let, v červenci jsem je vymetl vyčistil....minulý pátek jsme se vrátili po 2 týdnech z Rodosu, přechod z 28°C do 2°C ráno v půl páté.
Kouknu na krbovky, že zatopím a ve skle 15cm prasklina - po těch letech, z čeho?
Tak jsem v Rumburku objednal nové sklo a těsnění, dodací lhůta 15-20 dní.
Po přečtení příspěvků mám bobky to sklo sám vyměnit. Co včíl? Byl jsem zvyklý tam naložit a jít spát. Kamna jsou s výměníkem a v obýváku, my spíme v ložnici přes dvoje dveře.
Zaslal: čt září 26 2019, 21:38 Předmět:
Sklenář mi vysvětlil že to je možné.A výměnu určitě zvládneš.Hlavně novou azbestovou šňůru a nedotahovat na krev upevňovací podložky. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: čt září 26 2019, 21:40 Předmět:
Dobře, to sklo praskne, ale nevysype se. Pokud ano, byl to aušus. Klidně se v tom dá topit dál. Správně by mělo mít stejnou teplotní roztažnost jako železo, ale rozdíl teplot stejně udělá svoje. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt září 26 2019, 21:48 Předmět:
Sklo za to nemůže!
Je to opravdu jen o tom nestejnoměrném ohřívání!Časem ten azbezt pod těmi podložkami ztvrdne a sklo se ohřívá jako kdyby bylo přímo na té kovové podložce. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Ausus nebo ne, na tom skle to neni sance nijak poznat. Dokud nevybuchne. Reseni je kvalitni pozarni hlasic a dobra pojistka.
Jinak plech je plech, u toho se to nestane.
Zaslal: čt září 26 2019, 21:56 Předmět:
Každé krbovky mají funkci "čištění skla".Tzn, proudění přisávaného vzduchu po vnitřní straně skla.Jakmile to sklo se stejnoměrně nechladí , tak prostě praskne! _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: čt září 26 2019, 22:09 Předmět:
Termite, to sklo skutečně normálně nevybuchne. Já mám kalenou skleněnou desku i v ledničce, protože obyčejný sklo skončilo střepama a tohle přežije i docela solidní ránu.
P.S. To moje sklo prasklo, když ten krb už chládnul. Prostě najednou divnej zvuk, tak jsem se šel podívat. Nějakých 350°C mu problém nedělalo... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ver mi, vybuchne. Videl jsem na vlastni oci propalene diry v podlaze u kamosky po celem pokoji. Jestli to jeste nenechala opravit, vyfotim ti to az se u ni stavim.
Zaslal: čt září 26 2019, 22:36 Předmět:
A já vyfotím klidně moje sklo. Má to jen estetickej problém - ono to tou škvírou asi přisává vzduch a dělá to tam černej šlic. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
