Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6080 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po říjen 21 2019, 11:47 Předmět:
Je to v kanálovém filtru na 76MHz pro uzkopásmovou FM, takže počítám že to bude kolem 25kHz široký.
Česká výroba, vypadá to stejně, jako ty bilitický krystalový 10,7 MHz.
25x13x10mm, jak je to ze spoda nevidím.
Na mixování tam je QN75601
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12059 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po říjen 21 2019, 13:28 Předmět:
jestli je to Tesla, mohlo by to být podobné jako 2MLF 10,7-15 . . .
ten měl na -3dB šířku 15kHz a při -20dB šířku cca 25kHz
parametry filtrů 2MLF jsou popsány v 4. Danešovi . . .
