Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12023 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st říjen 09 2019, 6:21 Předmět:
super !
ještě pár drobností, předpokládám že tohle jsou napětí v klidu bez buzení.
taky předpokládám, že jsou měřena všechna proti zemi.
Napětí na g1 koncovek máš nejspíš správně, jen ti tam chybí záporné znaménko . . .
a ještě detail, jaké napětí máš na R3, R4 a jakou mají hodnotu(podle fotky hádám 47).
a teď to samé změř a sem zapiš v momentě při vybuzení, když už to zkresluje.
zajímá nás změna proti hodnotám v klidu.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1249 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 09 2019, 7:43 Předmět:
Ta deska je spojená s GND napájecího zdroje jen přes stínění kablíku, co přivádí signál na vstup? - tzn. že po tomto spoji jdou i katodové proudy koncových lamp? Nebo je spoj R3/R4 někde uzemněný? - na fotkách to vidět není.
Zaslal: st říjen 09 2019, 9:50 Předmět:
Jo, vypadá to, že žhaví 12V a triody i koncové jsou v sérii. To asi pro min. brum není nejlepší řešení.
A jestli mínus napájení konce jde po stínění přívodu signálu, tak je na kmitání zaděláno.
Zaslal: st říjen 09 2019, 11:25 Předmět:
. . . pokud to je fakt v sérii, nebude ani fungovat odbručovací trimr u trafa.
a pokud to nemá žhavení zemněné, může se přes to vazbit téměř kamkoliv . . .
a z videa je právě slyšet ten brum po odlehčení g1 vstupní elektronky, teda pokud tam má poťák tak jak je to ve schématu . . .
možná by pomohlo kdyby nakreslil vlastní rukou skutečné zapojení podle reálu.
Dal jsem na rady táty, a po zapojování 100pF kondu mezi anody elektronky invertoru a toho samého kondu mezi g1 spodní koncovky a zem problém stále. Zkusil jsem přehodit vývody sekundáru výstupáku a zesilovač se rozkmital. Zkusil jsem přehodit přívody do primáru a začalo se mi kouřit z odporu na druhých mřížkách koncovek takže zkrz elektronky asi začal téct velký proud. Tolik jeho rady, prý mam poslechnout říkal když jsem tomu odporoval. Báječné rady
Žhavení mám stejnosměrné stabilizované (3 tranzistory + zenerka) 12,6V přes NTC termistor a jeden konec uzemněný. Napětí na R3,R4 v klidu 1,95V po vybuzení 2,1V na obou.
Ve zpětných vazbách na osciloskopu vidím nějakou střídavinu jednotky MHz v pravém kanále cca 1Vpp a v levém přes 2Vpp to je ten co blbne. Už asi tuším čím to bude... zeměma, zemní smyčky, blbá kabeláž. Jsem si jistý, že kdybych desky prohodil mezi sebou, situace se bude opakovat
Strana 3 z 4
