Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 01 2019, 10:18 Předmět:
Le_Ze napsal(a):
Toto funguje i na to předešle, co jsi tu dal.
JJ, i jsem to psal. Jenom to původní volání begin() je označené jako "deprecated", takže to může být v další verzi odstraňeno. A proto je lepší to rovnou napsat "po novu".
Le_Ze napsal(a):
Prý takto ten text posilam v http body i když je obalený v POST.
To úplně nevím co tím myslíš. Když to php upravíš takto jednoduše:
kód:
<?php
echo file_get_contents('php://input');
Tak ti server bude zpět posílat přesně to, co do něj pošleš (tak jsem to i zkoušel - vypisuje se to pomocí
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 655 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: út říjen 01 2019, 13:13 Předmět:
Tak první čast projektu funguje a je tu dalši.
Když ESP8266 odešle ten text.
kód:
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
WiFiClient client;
HTTPClient http;
http.begin(client, "http://192.168.1.12/test/");
http.addHeader("Content-Type", "text/plain");
int httpCode = http.POST("Message from ESP8266");
Serial.println(httpCode);
String payload = http.getString();
Serial.println(payload);
http.end();
Co když na te adrese, kam to posilam bude dalši ESP8266 připojena do stejneho routru?
Jak tu zpravu odchytit?
Nebyl by ještě kosek kodu, nebo alespon někam nasměrovat?
Zaslal: út říjen 01 2019, 13:32 Předmět:
Chápu to dobře že chceš rozlišit ze které ESP to přišlo ? Asi nejjednodušší jednoznačný identifikátor je MAC adresa, tu si přidat do zprávy. Případně na straně serveru se dá rozeznat, ze které IP adresy dotaz směroval. Akorát bys musel v routeru zajistit, aby přiděloval IP adresu jednotlivým ESP pořád stejnou (dnešní routery to umí všechny).
Zjištění klientské IP na straně serveru v php je jednoduché:
Zaslal: út říjen 01 2019, 18:33 Předmět:
Nutnou podmínkou je, že vysílací ESP zná IP adresu přijímací ESP. Možná to funguje i přes MDNS (pak by stačilo unikátní jméno), ale to si úplně nejsem jist, bylo by to potřeba vyzkoušet. Případně zagooglit.
Pro obsluhu dotazů (ať už GET nebo POST) má objekt ESP8266WebServer tři přetížené metody:
Takže je potřeba v programu definovat vlastní metodu (handler), ve které bude samotná obsluha řešená. Tuto metodu je pak nutné "zaregistrovat" při startu programu pomocí jedné z výše uvedených metod. Objekt ESP8266WebServer pak bude sám při požadavku na obsluhu dotazu volat definovaný handler. Jediné co je pak nutné, je volat v loop() metodu ESP8266WebServer::handleClient(); Doufám že se ještě chytáš , takže ještě příklad. Píšu to z hlavy, takže bez záruky:
kód:
ESP8266WebServer server(80); // pripadne jiny port na kterem ti bezi http
// handler pro volani http:://xxxx/mojevolani
void hadleMojeVolani()
// tady vlastni zpracovani
// prijata data se ziskavaji
// viz metody ESP8266WebServer::hasArg(), ESP8266WebServer::arg()
// ESP8266WebServer::args() a pod
Jestli jsi kamarád s C++, tak je podle mě ale vhodnější si vytvořit vlastního potomka třídy ESP8266WebServer. Důležité metody jsou virtuální, takže to jde velmi dobře.
Všechno tohle hledej v knihovně ESP8266WebServer.h
Doporučuju vykašlat se na Arduino IDE a začít používat něco, co umí hledat deklaraci/definici, našeptávat a pod. Hodně to pomáhá když procházíš knihovny. Osobně si nemůžu vynachválit PlatformIO + VSCode (oboje zdarma a Arduino jako frameword podporuje kromě jiného také).
