Sebelepší CMOS MKO nemůže vyhovět pro časy od několika desítek minut výše hlavně z důvodu nutnosti použít elektrolytické kondenzátory, jejichž svodový proud neumožňuje použít velký "časovací" odpor a způsobuje velký rozptyl časů a jeho nestabilitu. Pro dlouhé časy se proto používají osilátory s děličem kmitočtu, jak už zmínil ZdenkHQ, které mají dostatečnou přesnost.
Schema, které vyhovuje tvým požadvkům je např. tohle:
Na zvoleném výstupu je přes tranzistor sepnuté relé, které po uplynutí zvoleného času odpadne.
Založen: Dec 16, 2018 Příspěvky: 93 Bydliště: Police nad Metují
Zaslal: st červenec 01 2020, 9:27 Předmět:
Zdravím,nemáte někdo zapojení s 555 na zhotovení blikače-cyklovače na čas překlopení cca 5 minut s relátkem na výstupu.Přesnost není až tak podstatná.Děkuji
Zaslal: st červenec 01 2020, 11:37 Předmět:
cca 5 minut sepnuto,5 minut rozepnuto.Bohužel se mi nedaří takový čas nastavit,většinou se dostanu k cca 3 minutám a po čase se ten čas zkracuje.Předpokládám,že to bude asi typem kondenzátoru a všemi odpory,kterými se ten časovač nastavuje.Asi budou třeba součástky "jistého" výrobce,teď nevím od jakého výrobce kondíky mám.
Zaslal: st červenec 01 2020, 12:06 Předmět:
To je tím, že na tuhle aplikaci (dlouhé časy) je vhodnější CMOS 4060. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ano, pro dlouhé časy je třeba vysokých kapacit, při kterých mají elektrolytické kondenzátory nezanedbatelné svodové proudy. Je proto třeba použít kvalitní a hlavně naformované elektrolyty. Jinak je vhodnější pro dlouhé časy použít obvody typu 4060, 4521, 4541 apod.
Áaaa...Zdenek byl rychlejší.
Zapojení s 4060 je třeba tady. Když místo C1 použiješ 15nF, budeš mít na výstupu Q13 cca 5 minut tmy a 5 minut světla. Relé k němu musíš připojit přes spínací tranzistor.
Zaslal: čt červenec 02 2020, 20:20 Předmět:
Dík za rady ale já fakt jsem jen amatér,nejsem tak zkušený abych si vymýšlel vlastní konstrukce.Dle schémat postavím,oživím,případně najdu i chybu ale abych si něco sám vyprojektoval,tak na to fakt nemám.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1638 Bydliště: Blansko
Zaslal: pá červenec 03 2020, 6:45 Předmět:
I s obyč 555 se dá těch 5 min=300s periody dosáhnout, bez nároku na velkou stabilitu. Podstatná je volba časovacího kondu. Dal bych cca 2G2 kvalitní značky na podstatně větší napětí, než na něm bude. Pořádně zformovat, několik hodin při jmenovitém napětí. Pak změřit svodový proud při pracovním U, neměl by přesáhnout cca 2µA. Samozřejmě ostatní zapojení s vyšší frekvencí a děličem jsou lepší.
Zaslal: pá červenec 03 2020, 11:17 Předmět:
Hlavně ten C1 i tady musím být nějaká folie, znal jsem ruský keramiky 100n, co perfektně fungovaly jako teploměr.
A ten resetovací RC člen na MR by se taky hodil, ať je to korektní i po zapnutí napájení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 3
